М/ц LG LX-M335X - No Disk (РЕШЕНО) | |||
| Andrey375 24/11/2009 17:09 |
Чертовщина какая-то.
1. Вставляешь диск. 2. Диск еле заметно дергается, но не раскручивается. 3. Головка сканирует, светит ли лазер - не видно. 4. Выскакивает сообщение "No disk". НО! Если сразу после загрузки диска раскрутить его чем-нить, например, вставив отверточку в прижимной диск сверху, то диск успешно определяется и дальше все работает великолепно. Можно выбирать любой трак. Останавливать, воспроизводить, бегать по тракам. Двигатель исправно останаливает диск, когда надо, опять его из состояния покоя уверенно раскручивает и т.д. Никаких хрустов, заеданий и проскальзываний нет. На всякий случай прочистил диск прижима и смахнул ватной палочкой лазер. Сижу. Туплю..... |
| Freddy 24/11/2009 17:12 |
И что ты предпринял кроме отверточки? Сидеть тупить много ума не надо. Я бы двигатель подкинул другой.... |
| Andrey375 24/11/2009 17:24 |
Но двигатель работает! Он не работает только на моменте инициализации диска. Как только диск пойман - все нормально. Причем полностью его останавливает. Жду минут 5. Нажимаю PLAY - все ok! Раскручивает в момент с нуля. |
| мастер-ломастер 24/11/2009 17:35 |
Andrey375, попробуй разные диски. |
| Andrey375 24/11/2009 17:37 |
Тоже так думал. Пробовал разные. По нулям. |
| askon 24/11/2009 17:42 |
МЕНЯЙ двежок у меня похожая проблема была .пока движок не раскрутиш как ты говориш (отверточкой) он не крутит. Похоже якорь проседает при работе якорь делает выемку в крышке
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 18:49 ели двигатель не шаговый |
| Andrey375 24/11/2009 18:05 |
Двигатель не шаговый.
А как объяснить, что после инициализации двигатель работает без проблем, если якорь проседает после остановки? Я после успешной инициализации специально выжидал до 5-ти минут с остановленным диском. Чтобы не было ни какой инерции, вибрации. Чтобы якорь сел в свое начальное состояние. После этого нажимаешь Play и без всяких отверточек начинает крутить как молодой. Да и отработал там CD привод часов 200 в общей сложности. 3 года аппарату, но им почти не пользовались. |
| askon 24/11/2009 18:31 |
можеш добратся к двигателю и посмотреть ход якоря ///// если диск не вытаскивал то ждать начального положения двишка я так думаю бесполезно |
| мастер-ломастер 24/11/2009 18:47 |
askon, Andrey375, залей КОНТАКТ-40 например , если движок пойдёт без проблем, тогда меняй его. |
| askon 24/11/2009 18:54 |
я без контакта поменял и пошол без проблем
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 20:13 а надо попробывать с контактом сделать двишку проводы |
| Andrey375 24/11/2009 23:56 |
А по-русски? Что за контакт-40 ? Куда заливать и зачем? Я ж не профи. Мне просто цацку починить надо ;-) |
| Freddy 25/11/2009 00:03 |
WD-40
p/s/ Про мертвые точки у двигателя слыхал? ...... А они есть.... ![]() |
| Andrey375 25/11/2009 00:54 |
С WD мысль хороша. попробую. спасибо.
Вы вот еще что скажите, спецы. Как проходит процесс инициализации диска? Когда он только загружен и головка сканирует его - он должен сразу крутится? Или головка сначала должна на неподвижном определить, что в трей вообще что-то вставлено и только потом его пытаться раскручивать для чтения директории ? |
| Freddy 25/11/2009 09:31 |
Andrey375, алгоритмы инициализации бывают разные. Иногда диск слегка подкручивает, а иногда он стоит на месте.....
Пора уже не вопросы задавать, а энциклопедию читать.... |
| Andrey375 25/11/2009 13:15 |
понятно, что ничего не понятно.
конкретно в этой модели похоже, что диск должен стоять, а ошибка в том, что головка не может его инициализировать, как правильный диск и соответственно не подает команду на его раскручивание и чтение директории. Иногда, если чуть качнуть диск на 5-10 град, то инициализация схватывает. |
| Freddy 25/11/2009 17:35 |
Andrey375, не морочь нам голову. Меняй по очереди или все сразу Оптика, двигатель, шлейф и 80% неисправностей после этого уходит.
Если дальше не будет разумных вопросов - тему закрою! |
| мастер-ломастер 25/11/2009 18:52 |
Andrey375, линзу я думаю, ты почистил. |
| askon 25/11/2009 20:33 |
мастер-ломастер ,истину глаголит |
| 411i6470r 29/11/2009 16:03 |
ага, а кстате - не факт что и в механизьме считывания дефект !! и не двигатель и не лазерная головка здесь непричём - сколько раз было в моей практике - драйверок загибается. (там кстати какой стоит ? если что нибуть типа ВА 5954 - то можно попробовать и его поменять, с этими БА-шками много различных чудес бывает...) но в первую очередь - это двиган шпендельный следует поменять... ![]() |
| Freddy 29/11/2009 20:57 |
411i6470r, не ори тут в рупор За десять лет я не поменял ни одного драйвера..... |
| askon 29/11/2009 21:45 |
попробуй поткинуть дижок драйвера кипят при норм. питании и за двишков ![]() |
| 411i6470r 30/11/2009 23:12 |
ну дык я и не утверждаю - что в данном случае - виновен именно драйвюк. если кто-то не поменял за 10 лет ни одного драйвера - это вовсе не означает, что они никогда не выходють из строя. Я просто привожу конкретные случаи из своей ремонтной практики, и там по крайней мере - за последний даже год - было заменено мной более 10 драйверов.. эти 5954- БА-шки иногда и впрямь подкидывают весёлостей. Хотя бы - классический пример: двд самсунг К-100 и ряд других, - не разу не попадались ?? там даже и без измерений всяких и прочих диагностик - его сразу видно - на нём или "прыщ", или дорожки даже горелые (хотя не всегда, бывает и без визуальных повреждений). А daewoo автомобильные ? ? модель конкретно не припомню, но притащили как то сразу два, в один день (!!!) у обоих одно и то же - двигатель шпениля вертит в обратную сторону - у обоих драйвера просто в уголь. НЕ ПОПАДАЛИСЬ ??? странно.... в рупор не ору )), говорю теперь - по секрету =) ![]() |
| alex2290 02/12/2009 22:35 |
лазер плохо видит диск измени высоту шпинделя и все пойдет на ок |
| Freddy 02/12/2009 23:18 |
alex2290, ты в конкретном случае уверен? тут чел не может двиг подкинуть.... А сейчас еще стол собьет и будет вообще хана.... |
| alex2290 03/12/2009 22:21 |
некого хана небудет настроить башку не так уж сложно опустите её немного вниз или поднимите. Может даже и резиновые подушки сели. |
| askon 03/12/2009 22:27 |
alex2290 ты лучше напиши на сколько поднять или опустить ато там хана всему придет
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 00:04 а Freedy прав |
| Andrey375 03/12/2009 23:57 |
В общем, все-таки двигатель был виноват.
Накапал я от души маслеца полусинтетика Champion от своего автоса на двигатель по шкиву, завел шарманку и оставил ее прогреваться на 5 часов в цикле диск крутить. Видать маслецо достигло цели. И вот уже неделю аппарат работает хорошо. Заводится как новенький! Видать из-за того, что он последние месяца 3 без работы стоял - двигатель закис. Не знаю, насколько хватит такой реанимации, но масла у меня много ;-) Парни, Всем спасибо за участие! |
| Freddy 04/12/2009 12:16 |
Andrey375, ты русский язык понимаешь? Менять менять и еще раз менять.... Неужели такого добра на рынке нету? |
| 411i6470r 05/12/2009 18:30 |
что масло, что раскрутка на 9 вольтах, что клинера туда набрызгать - или все три приёма одновременно - ОДНО И ТО ЖЕ !! будет повтор. запомни и запиши. Будет Повтор. Только замена двигателя - окончательно устранит дефект. |
| Andrey375 06/12/2009 00:48 |
да, если еще раз встанет, то заменю двигатель, но теперь по крайней мере уверен, что это двигатель был виноват ! |
