AV Receiver Denon AVR-1404 - не светится дисплей
andrei80
12/12/2009 17:39
AV Receiver Denon AVR-1404-не светится дисплей. При вкл. есть стенд-бай. Состав-LC72131-LC72751-LC75721-CXP740098-LC89055W-AK4527-CS49326.При принудительном вкл. сетевого реле-все питания в норме-+15в--15в-+5в-+5.6в-+12в-+2.5в-+3.3в. Пайки обновлены. Литы в норме. На проце управления нет осциляции. Только в момент вкл. Где копать?
GaMLeT™
12/12/2009 18:42
А только дисплеи не светиться , или в целом не работает ??? если на проце нет осциляции смотреть кварц или генератор(как кварц тока ног 4 как правило), смотреть цепь управления реле(если только принудительно запускаеться). А так вопрос размыт и по описанию дисплеи не работает, реле замкнул и светиться уточните плиз ))
andrei80
13/12/2009 15:40
GaMLeT. В целом не работает.
andrei80
16/12/2009 12:28
Дополнение-Микрушки вкл. нет. Питание проца и осциляция на 201 есть. Чере реле вкл. подачей корпуса принудительно запускаю БП. Транзистор в порядке. На его базу не приходит сигнал вкл. Может знаете как откл. защиту? Клиент предполагает что попала вода. Все просушил-явных следов воды нет. Какой должен быть уровень сигнала pwr_down ?
saniy
16/12/2009 15:22
andrei80, Щаз скачаю схему ! Где еще был ? Или я что-то пропустил ? Зачем ты хочешь зашиту отключить ?
andrei80
16/12/2009 18:46
saniy. Защиту откл. только для проверки. Сигнал на базу не нашел. Все перерыл. Мои измерения-Protect-1-Reset-0-RLy Power-0-Pwr-Down-0. Неисправного элемента не нашел.
saniy
16/12/2009 21:08
andrei80,Блин схему пока не могу скачать злость Завтра скачаю а то НЭТ у меня сегодня тупит че-то злость До завтра !
andrei80
17/12/2009 16:03
Всем спасибо. Путем нажатия и удержания сетевой кнопки с одновременным нажатием кнопки инпут моде прибор запустился. Тема решена.
