CD-магнитола Panasonic RX-ES27 - не читает диски | |||||||
| Сергей_TV 15/12/2009 17:25 |
проц- MN101C38ABB
servo- MN662790RSC servo amp- AN8885SBE1 драйвер- BA5948FPE2 схема есть в обменнике, спасибо кто выложил. Пришел с открытым дископриемником. Нажимаешь кнопочку закрыть, закрывается и сразу же открывается. Разобрал - потекли батарейки. Вымыл спиртом, высушил феном. Загрузка работает нормально, тюнер и кассета все ОК. ПРОБЛЕМА: загружаешь диск, головка сразу фокусируется и шпиндель раскручивает диск, так он крутится (равномерно) 20 секунд, после головка начинает ползти от центра к краю диска еще секунд 20, после этого голова возвращается в начало диска и пишет NO DISC. Лазер не менял, но клиент утверждает что до этого прекрасно работало. Шпиндель проверил заменой, 3,3v и 7,5v приходит. Жду советов. |
| Иван Василич 15/12/2009 18:31 |
Надо бы спросить когда именно? Хотя все равно-бестолку ,все они такие-одним словом клиенты. Шлейф подкинуть(все же дешевле) И еще
Больше ни куда не попало? Голову можно помыть(метода расписана на форуме)Если не поможет,то скорее всего-менять |
| 411i6470r 15/12/2009 18:31 |
возможно - шлейф от головки к плате.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 18:46 Иван Василич опередил ) |
| Сергей_TV 15/12/2009 19:30 |
Как мыть лазер знаю читал раньше, нужды в этом нет.
На плату СD батарейки вообще не попали. Ни разу не встречал что бы такой шлейф глючил, если конечно нет сильного изгиба (а его нет), и меняется он вместе с башкой. |
| Иван Василич 15/12/2009 19:36 |
Сергей_TV, Если так,то измерить размах RF сигнала(что и как расписано в любом мануале) Ну и соответственно менять или нет(голову) ![]() |
| Сергей_TV 15/12/2009 20:09 |
Иван Василич, а здесь Вы мне пожалуйста подскажите (по фотке)
по мануалу 0,8 а у меня 0,7в. |
| Иван Василич 15/12/2009 20:17 |
Это не столь критично. Т.к. девайс переносной.все-же посмотрите внимательней на наличие пыли(грязи) как на лазере,так и на всем механизме,а так-же обратите внимание на высоту CLAMP(тарелки) может его роняли.А клиентам верить -последнее дело ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 22:21
О!!!!!!!!!!!!!! и растояние(от линзы до диска) по всему перемещению лазера ,выдерживаеться? Перекосов нет?. Обратите внимание на проводники поддерживающие линзу(с катушками),не погнуты? |
| Сергей_TV 16/12/2009 02:49 |
Иван Василич, Грязи пыли там нету, аппарат в отличном состоянии внутри ни пылинки, и похоже до меня вообще не разбирался. CLAMP на месте.
Когда загрузился первые 20 секунд линза синхронна с диском, а когда головка начинает движение линзой трясет, похоже трековая катушка. И еще слышен дополнительный неравномерный шум, может с трековой катушки, хотя неуверен, но точно не от движка.
Собственно мне не совсем нравится форма RF сигнала, (по этому и картинку дал в студию) я мерял на ЕS23 модели с мр3 там сигнал ровный без нижних (выбоин) амплитудой 1,2в.
| GruVital 16/12/2009 07:11 |
Сергей_TV, Менял шпиндель, выставляй стол! Каким диском проверяешь? ![]() |
| 411i6470r 16/12/2009 12:25 |
вот это это действительно, кстати, по поводу диска. Диск - то не мр3-шный поставил ?? а то ведь данный девайс только да сд-аудио формат рассчитан.. |
| Сергей_TV 16/12/2009 13:43 |
GruVital, если Вы про фирменный диск для настройки RF сигнала то его у меня нету, проверяю обычным CD-AUDIO
тарелку не снимал, подкидывал каретку с движками с 23-й модели.
| 411i6470r 16/12/2009 13:56 |
хорошо что не лазерный видеодиск формата L D . . . |
| Сергей_TV 16/12/2009 14:15 |
может HD
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 15:23 Ну ладно пошутили и хватит, вернемся к нашим баранам. Не уверен я на 100% что это лазер, а подкинуть нету ![]() |
