Магнитола LG CD-372AX - не работает кассетная дека (РЕШЕНО) | |||
| zanjar 03/01/2010 06:03 |
[магнитола LG CD- 372AX не работает магнитофон-нет питания на двигатель.Нет схемы. Что сидит под IC501-он поджаренный.Питание двигателя сколькo? |
| GruVital 03/01/2010 10:14 |
А проверить, почему нет питания двигателя!
Скорей всего питание двигателя 9V |
| zanjar 03/01/2010 10:59 |
cдох тр-р Q504 A1273-Y , чем заменить? Пробовал 2Т830Г и он сдох.Прет повышенное напр., около 14в |
| Freddy 03/01/2010 11:27 |
zanjar, A1273 распространенный транзистор... Их ставят в большое колличество всяческих автомагнитол ну или на крайний случай помоему меняется на какой то кт816 или кт817. Проводимость сам посмотришь. |
| zanjar 04/01/2010 17:37 |
Поставил А1273, но все равно повышенное напряжение на двигателе.Где наити схему с указанием напряжении |
| GruVital 04/01/2010 17:51 |
zanjar, Где стоит A1273 ?
Сфоткай узлы где он стоит. |
| Santei 04/01/2010 20:12 |
| zanjar 06/01/2010 05:02 |
После замены транзистора аппарат заработал-но какая какафония! Скорость двигателя повышенная. У магнитолы нормально работают СД,тюнер, УНЧ. ДвигательEG-530AD-2B. При замере на фильтре БП (С505)=18,14В, на двигателе16,7. Пробую стационарный БП 12в: на С505 -11,58в, на двигателе-10,78в.Все равно скорость большая. Мне кажется двигатель-но почему он не греется. Сколько жрет тока? |
| Иван Василич 06/01/2010 05:44 |
Грееться потому что там(в двигателе) есть регулятор скорости который приказал долго жить. Есть регуляторы отдельно в продаже Только сначало снимите родной-потому как разные они. В общем двигатель(или регулятор) однозначно под замену |
| zanjar 06/01/2010 06:22 |
Вскрыл двигатель а там обугленный AN6652, ротор в порядке.Поехал в магазин.О результатах сообщу. |
| zanjar 06/01/2010 14:04 |
Поменял AN6652-регулятор скорости на двигателе. Все заработало! Спасибо Всем! Вопрос решен. Получается так: сначала сдох AN6652 затем поташил А1273.Пользовался схемой от http://remont-and.net/load/lgcd372ax/ |
