Магнитофон Маяк-233 - срабатывает автостоп (РЕШЕНО)
Skurik
04/01/2010 19:23
Останавливается лентопротяжка в любом из режимов. Все напр. питания в норме. Все электролиты на плате управления режимами в норме. Возможно, что-то с фотопарой?
411i6470r
04/01/2010 19:55
всмысле останавливается ? срабатывает автостоп ? сдезь - да, либо фотопара, либо пассик от приёмного ролика до этой самой фотопары, либо конденсаторы (электролиты) в соответствующей цепочке датчика автостопа. Кстати, само колёсико, со свето-перегородками, которое вращается от приёмного узла, вращается ? не застопорено ? было и такое пожалуй, не раз..
GENAA
04/01/2010 22:00
осциком надо датчик проверить,будет видно где копать.
Skurik
04/01/2010 23:51
Всем спасибо. Была грязная фотопара автостопа. После протирки неисправность устранилась.
