Микшерный пульт Вehringer UB802 -нет индикации левого канала
RomaRio_Lviv
05/01/2010 13:35
Здраствуйте проблема в том што физически канал есть, а от индикации нету ........
и может есть схема на даний апарат ???????
askon
05/01/2010 14:04
схему врядли найдеш а на чем собрана индикация голливудская улыбка
RomaRio_Lviv
05/01/2010 14:14
две микрухи ( в маркеровке смого разобрать только ZCM 436), на даташифт ничево нету ((((((((((((((
askon
05/01/2010 15:03
я как понял по микросхеме на каждый канал индикации собраны они должны быть одинаково улыбка
а как насчет сравнить подать сигнал пройтись прибором по одной и по другой впринципи можно вычислить дело в микрухе или в схеме равнодушие
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 16:53
это походу твое
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 16:57
похоже голливудская улыбка
RomaRio_Lviv
05/01/2010 16:10
спасибо большое, очень похоже !!!! но мне би конкретно схему штоб посмотреть што должно приходить на микруху и уходить !!!!!!!!!
пока ищу , но без результатно !!!!!!
да и на етих двох микрухах на одинаковых ногах разние напрежения !!!!!! хоча по логике должни бить одинаковыми
askon
05/01/2010 16:20
там два транзистора по плечам стоит они как себя чувствуют T10 . T11 равнодушие на r83 сигнал приходит
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 18:15
RomaRio_Lviv писал:
с резистора R83 который стоит ниже индикации сигналы выходят недовольство, огорчение
и с микросхемы на светодиоды недовольство, огорчение
RomaRio_Lviv
05/01/2010 17:32
)))))) дас я прогсто в шоке, просто прошолса иглой по кантактах на R 83. и рядом по диодах , всьо работает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чьо за хрень, чудеса вьо таки бивают )))))))))))))
askon
05/01/2010 18:05
а выхода на светодиодах сигнал есть голливудская улыбка если есть смотри транзисторы недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:09
и проверь светодиод POWER улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:22
проверь резюки голливудская улыбка питание -15 V приходит недовольство, огорчение резюки на эмиторах транзисторов равнодушие и светодиод подмигивание
RomaRio_Lviv
05/01/2010 18:31
все напруги есть , и светодиод роботает (но ранше не робатал), странно(очень странно),,,, может я етим (што прошолса по контактам иглой) снял статику с микрухи и всьо зароботало , но как ищо ет понимать незнаю )))))))))
askon
05/01/2010 18:34
всмысле сейчас все работает равнодушие
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:35
меняй резистор R83
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:39
причина не найдена недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 19:40
а как насчет непропая подмигивание
RomaRio_Lviv
05/01/2010 18:41
ну да, всьо работает улыбка
а как ет понимать, и почему резистор ??????????
