Сабвуфер Microlab х4\5.1 не реагирует на пульт управления | |||
| civil 22/01/2010 13:52 |
Батарейки в пульте свежие, проверял. Саб реагирует на кнопки лицевой панели нормально. В разобранном пульте при замыкании контактной группы кнопки Power импульс напряжения на диоде есть. Нет схемы саба, а если и достану, то куда смотреть? На пульте нет никаких обозначений марки, продаются ли равноценные пульты для этого саба? |
| GruVital 22/01/2010 22:54 |
civil, Ты сперва выясни, рабочий пульт или нет. Если пульт рабочий, проверяй приемник! В этом аппарате, нет ничего сложного. Можно обойтись без схемы. |
| civil 24/01/2010 09:29 |
Как проверить пульт? Ни у кого из знакомых Микролаба нет. Подойдет ли этот пульт для АС других производителей? |
| GruVital 24/01/2010 09:37 |
Проверь тупо, через камеру мобильника. Должен сыпать пакеты. |
| Umkalab 25/01/2010 17:25 |
Лови, если поможет. |
