Ресивер SVEN HR-940 -опознать микросхему УМЗЧ (РЕШЕНО)
anatolij2010
27/01/2010 16:52
ВСЕМ ПРИВЕТ,Ресивер SVEN HR 940.ПРОПАЛ ЗВУК ТЫЛОВЫХ КОЛОНОК ,ПРИ ОСМОТРЕ ВЫЯСНИЛОСЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ВЫХОДНАЯ ДВУХ КАНАЛЬНАЯ МИКРОСХЕМА ТЫЛА МЕХАНИЧЕСКИ РАЗОРВАНА.МАРКИРОВКУ ПРОЧЕСТЬ НЕВОЗМОЖНО.ПОДСКАЖИТЕ МАРКИРОВКУ МИКРУХИ ИЛИ ЕЕ АНАЛОГ.ВСЕМ СПАСИБО.
GruVital
27/01/2010 18:36
anatolij2010, Ну, а какая IC , стоит на фронтах? улыбка
Думаю такая же!
411i6470r
27/01/2010 19:50
сфоткай радиатор с микросхемами...
Umkalab
28/01/2010 04:11
Йоптить... Сабвуферы сейчас лепят на одном и том же, если TDA7265, значит все из нее. Если TDA2030, значит все тоже на тех-же.
Смотри на фронты, или на худой конец низы. На них то должно быть написано.
anatolij2010
28/01/2010 12:19
фронты и центр собраны на транзисторах одной маркировки схема саба на предварительном выход тюльпан и на активный.ИН тыла ни на одну ТДА не похожа скорее гибрид китайский.
GruVital
28/01/2010 12:58
anatolij2010, Сколько ног у IC? может LM1876.
Umkalab
28/01/2010 17:07
Посмотри по схеме включения, и напиши сколько ног у нее. Распиши куда земля подходит, питание, вход, выход. Питание кстати какое? Однополярное, двуполярное??? Нарисуй примерно ее в Paint. По расположению ног. Вот тогда разговор веселее поидет.
anatolij2010
29/01/2010 10:28
Друзья тему закрываю.Купил LM 1876 впаял тылы заработали .Ура.Большое всем спасибо .РЕШЕНО.
