Panasonic sa-vk550 при вкл. выдвигается лоток.(РЕШЕНО). | |||
| ёрш 05/02/2010 22:09 |
Привет всем, подскажите новичку,проблема такая м/ц Panasonic sa-vk550 при.вкл. выдвегается лоток. сд привод,сброс-ставил , даже сд-тест пробовал нет результата, проверил почистил механику смазал, напруги в норме. вставил клинет, мотор гудит а шестеренки не крутятся,может сбил механику,просба дать схему мануал по механике плиз. ![]() |
| askon 05/02/2010 22:25 |
может проблема в микрике который определяет что каретка задвинута ![]() |
| ёрш 05/02/2010 22:27 |
нет проверял все микрики нармально там.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 23:29
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 23:35 askon, чем ещё можешь помочь |
| askon 05/02/2010 23:28 |
в личке |
| ёрш 05/02/2010 23:32 |
askon, я попробую. |
| ёрш 06/02/2010 11:48 |
Проблему решил. при разборке механики не пометил зубцы шестерёнки,разобрал заново и собрал, и вот чудо заработало ура. . |
