Магнитола THOMSON TM9670 -не кодирует mp3 (РЕШЕНО)
a gosha
11/02/2010 16:58
THOMSON TM9670
опт.KSS-213
Пришол на ремонт нечитал диск.
заменил шлейф почистил оптику заработал читал мп3 .
Поставил диск мп3 но на нем било несколько файлов в формате (flac)прочитал несколько композиций и начал читать формат мп3 нерозборчиво так как будтоби на касетнике пленка перевернута,так читает с диска и с флешки но диск сд читает нормально формат(cda).
Что может бить.
GruVital
11/02/2010 21:44
a gosha,Пробуй сделать ресет!
a gosha
12/02/2010 16:25
Хазяин забрал и с дефектом рад бил что и так работает таму закриваю, смех
Ресет сделать не успел пришол и забрал,.
411i6470r
17/02/2010 19:58
ух ! знакомая ситуация! только у меня тут недавно магнитола ДЭУ была - так у неё со считыванием сд-дисков ещё больше волшебства было. (для мр3-формата аппарат не предназначен, читает только СД-аудио). Значит, пришёл с дефектом - не читает диски вообще. почистил головку (линза была закурена, и запылёна изрядно). Так вот, печатные студийные сд он зачитал без проблем, загружался при этом тоже за считаные секунды, а ввот с дисками сд-р вёл себя крайне не предсказуемо: к примеру - фталоцианиновые смарт-бай (марка болванки) - читал на ура, но загружал дольше. диски ВЕРБАТИМ (митсубиси химикал производитель у которых) - со слоем AZO - загружал в момент, но распознавал один трек на нём, и воспроизводил вместо музыки белый шум (типа расстроенного фм-тюнера), как обычный сд-плейер распознаёт мп3-диск, однако тот был ТОЧНО сд-а формата !! ещё такие диски есть - тоже марки вербатим, с синим рабочим слоем, для записи не на сиди-ромах, а на сд-рекордерах-копирах (ещё болванка "под винил" оформлена) - тоже грузятся в момент, количество треков определяется верно, НО ! вместо музыки - идёт треск, как будто ЦАП не работает, и пачки цифровых импульсов идут на вход унч. хотя со всеми отпечатанными студийными дисками аппарат работал на отлично - провернул на нём около 60 дисков из своей коллекции. А вот с сд-р такое вот...
Толком разобраться тоже я не успел (хотя - самому уже интересно стало!!), клиент подскочил, узнал что диски читаются (как я понял - у него большинство студийных дисков), отдал деньги за ремонт, и довольный, ускакал вдаль, размахивая аппаратом =)
думаю - причина такого "волшебства" - KSS-213 ранней модификации, на которой не гарантировано считывание сд-р.
Иван Василич
17/02/2010 20:23
411i6470r писал:
Неправильно.В гугле найдете ,технология изготовления дисков............... почитайте,рекомендую подмигивание
411i6470r
19/02/2010 14:05
ну так я про что и говорил... различные материалы регистрирующих слоёв у сд-р носителей используются при производстве, при чём разными фирмами - а 213 не предназначена для считывания сд-р формата (о сд-рв и речи нет - не определяет их даже). От сюда такие ошибки при считывании. Кстати, при согласии клиента на замену головки - стараюсь ставить KSS-213 D. именно такая головка с маркировкой "D" - может считывать большинство типов носителей, даже- некоторые сд-рв (только не ТДК почему-то), а так-же verbatim AZO - может не прочитаться.
