МЦ Sony MHC-RG440S - периодически пропадает звук | |||
| VasiliyVasilyev 14/02/2010 18:43 |
Периодически пропадает звук в колонках. При механическом воздействии на колонки, звук снова появляется. Предположительно повреждены провода на колонку или же плохой контакт внутри онной. Подскажите как разобрать колонку, не могу обнаружить элементы крепежа? (наименование Sony SS-RG440) |
| Иван Василич 15/02/2010 07:28 |
Аккуратно по кругу поддеваем переднюю крышку Вставки там(без защелок) иногда залиты компаудом |
| Саныч 15/02/2010 07:28 |
По гантии они менялись целиком. Они клеенные, при съеме пластиковых декоративных панелей есть риск сломать пластиковые штифты либо повредить деревянный корпус в местах его склейки со штифтами. |
| VasiliyVasilyev 15/02/2010 22:47 |
Разобрал удачно. Соединения пропаял. Теперь тестирую. |
| VasiliyVasilyev 22/02/2010 15:18 |
Оказывается, дело было не в колонках. Методом перебора от колонок дошел до самой платы усилителя. Наблюдение показало, что при небольшой деформации платы в месте пайки разъемов для подключения колонок звук то появляется, то исчезает. Пропаял разъемы - не помогло. Кто сталкивался с подобным, скажите в чем может быть неисправность? Надеюсь на плате микротрещины не образовались.... |
| GruVital 22/02/2010 18:11 |
Ну дак пропаивай плату! В чем проблема, то. |
| vetal1987 19/11/2010 17:56 |
Возможно проблема в контактах реле, которое включает/отключает выход на АС. |
| KRAB 19/11/2010 23:35 |
vetal1987, ---- как же все ждали твой совет! ![]() |
