Усилитель ВЕГА 50у 122с (1994г) - хрипит звук (РЕШЕНО) | |||||
| volume72 20/02/2010 10:48 |
Доброго времени суток. Пожалуйста помогите с ремонтом данного аппарата.... Проблема такая: Сильно хрипит звук в обоих режимах (моно стерео). Подозревал что конденсаторы за 16 лет потеряли ёмкость но ошибся....... Подскажите что еще могло произойти.. Заранее благодарен. |
| pabel 20/02/2010 11:24 |
И какие кондеры менял?.
Выкладывай фотографию осциллограммы на выходе усилка при подаче на его вход синусоидального сигнала. |
| askon 20/02/2010 12:01 |
http://archive.espec.ws/section896/file11408.html
схема здесь ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 13:11
при переключении режимов или при работе в стерео или моно |
| volume72 20/02/2010 13:54 |
в любом режиме!!! причем если включить стерео звук громче и еще сильнее шипит.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 15:24 Выкладываю звучание Веги ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 15:40 Поменял ВООБЩЕ ВСЕ конденсаторы |
| ANATOLISTESLA 20/02/2010 15:24 |
Интересная дискотека. Дохлый оконечник+возбуд[скорее всего-побочный,т.е. из-за дефекта].Откиньте вход УМ,нагрузку и вымеряйте напряжения[схема-то есть].Для начала должен быть' 0' на средней точке обоих УМ.Наверняка найдете отличия параметров от искомых.С ув. ![]() |
| volume72 20/02/2010 16:27 |
я просто в этом деле не очень силен. только начинающий потому я наверно не понимао о чем вы говорите
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 17:29 если можно расшифруйте что такое оконечник+возбуд[скорее всего-побочный,т.е. из-за дефекта] и должен быть' 0' на средней точке обоих УМ |
| Серж66 20/02/2010 17:43 |
раз ты не силён дай кто его может осилить, здесь не форум благородных мастеров, учить тебя никто не будет.
Или сам учись или отдай.Усилитель не из простых в ремонте, даже для спеца, двух сторонний монтах, и много гимороя при ремонте. Так что без обид или сам дерзай или отдай спецу. |
| GruVital 20/02/2010 20:28 |
volume72 Проверьте, на блоке коммутации VT4, VT5 (КТ361Г) |
| volume72 20/02/2010 20:38 |
GruVital, интересное дело))) Видимо этот усилитель был уже урезан/доработан компанией ВЕГА ))) Именно эти транзисторы отсутствуют на плате)))))) Возможно стоит обтатить внимание на VT1-VT3 ? |
| Серж66 20/02/2010 20:42 |
volume72
Если звук хрит значит высохли ёмкости по обратной связи или транзисторы потеряли коэфициент усиления,осцилограф в руки и вперёд.Что такое осцилограф. Осцилло?граф (лат. oscillo - качаюсь + греч. ????? - пишу) - прибор, предназначенный для исследования электрических сигналов во временно?й области путём визуального наблюдения графика сигнала на экране либо записанного на фотоленте, а также для измерения амплитудных и временны?х параметров сигнала по форме графика. Современные осциллографы позволяют разворачивать сигнал гигагерцовых частот. Для разворачивания более высокочастотных сигналов можно использовать |
| volume72 20/02/2010 21:21 |
Интересно что даже на вход Блока подается +/-18v в DA2 присутствует -18 но вот +18 вольт я не обнаружил..... |
| Серж66 20/02/2010 21:26 |
так вот это и есть что твой усилитель работает по одному плечу, и коэфициент усиления минимальный, это как одно колесо на машине заклинило а другое крутится, а скорости нету.
Меряй дальше. |
| GruVital 20/02/2010 21:36 |
Вот и ищи почему их нет! (прибор у тебя походу врет) . Должны присутствовать на 4ноге(-15в),11ноге(+15в) DA2 |
| Серж66 20/02/2010 21:44 |
а я и так с тобою цацкаюсь.Подсказки даю, хотя так не люблю когото через инет учить.
Ты не отписывай ты меряй напруги согласно схемы. |
| GruVital 20/02/2010 21:48 |
относительно общего? |
| GruVital 20/02/2010 22:03 |
volume72, Проверь в БП- VT41(КТ973Б), VD37(КС216Ж) .Походу пробит ЭК у VT41 |
| volume72 20/02/2010 22:34 |
Спасибо за подсказку
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 23:35 будем менять VT41 |
| ANATOLISTESLA 21/02/2010 00:30 |
| volume72 21/02/2010 19:13 |
Да навыки то имеются но в ремонте материнских плат для компов и ноутбуков, также в ремонте мониторов..... А звукотехнику пока только начинаю осваивать |
| GruVital 21/02/2010 19:27 |
volume72, Без лишних разговоров! Что с УМЗЧ? |
| volume72 21/02/2010 19:57 |
В общем после бессонной ночи удалось точно определить что неисправен блок коммутациии. Конкретно К157УД2 обе микрухи и КР590КН3. кстати переключатель входов вообще ничего не переключает. Завтра поменяю микрухи (если таковые найду в магазинах) и отпишусь... |
| pabel 21/02/2010 20:30 |
А К561ИР9 работает?. |
| volume72 21/02/2010 20:38 |
напряжения вроде в норме но без осцилла вряд ли что то точно можно проверить поэтому думаю его тоже поменять...... на всякий случай
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 21:40
Сам усилок в норме. Неисправна плата 275.(блок коммутации). В наушниках звук точно такой же как и из колонок.... И на выходе из блока коммутации уже присутствуют эти же хрипы. |
| pabel 21/02/2010 20:46 |
Не правильно думаешь.Если ты не можешь проверить работу регистра(в данном включении),как же ты тогда занимаешься ремонтом
| ANATOLISTESLA 21/02/2010 20:53 |
| GruVital 21/02/2010 21:57 |
volume72, Скажи, что с питанием (+/- 15в). |
| volume72 22/02/2010 00:32 |
GruVital, Питание подаваемое на плату коммутации в норме.. |
| Freddy 22/02/2010 09:46 |
volume72, не тот ты выбрал усилитель, что бы учиться ремонтировать..... |
| volume72 22/02/2010 14:23 |
Выражаю огромную благодарность GruVital,Серж66, ANATOLISTESLA, pabel, за огромную помощь в ремонте данного Аппарата.
Неисправны оказались коммутатор входов - КР590КН3. Операционный усилитель - К157УД2 (оба). и регистр - К561ИР9. |
| volume72 23/02/2010 21:01 |
PS. Уважаемые форумчане. Просьба помочь в одном вопросе.... На Блоке Коммутации вместо указанных транзисторов VT1-VT3 (КТ315Г) стоят Г 9312. Искал даташит на транзистор но не нашел. подскажите что туда можно поставить вместо Г 9312... |
| GruVital 23/02/2010 21:31 |
volume72,Их (КТ315Г), и ставь!
А год и месяц выпуска, нам зачем! Так обозначали КТ315 и КТ361, единственное отличие между маркировкой этих транзисторов: у КТ315 букву наносили сбоку, а у 361 по центру. |
| volume72 23/02/2010 21:32 |
Спасибо))) |
| Freddy 24/02/2010 11:47 |
volume72, ну и после того как ты восстановил это усилитель..... скажи честно тебе нравится как он звучит? |
| Серж66 24/02/2010 14:56 |
Freddy, Г.... ,120 лучше. |
