УМ Pioneer A-443 - нет 0 на выходе
XXXLer
23/02/2010 00:04
Имеем сабж, принесли с постоянкой на выходе ЛК (после юзания с 2х-омной нагрузкой).
Схема
Были пробиты накоротко Q1 (БКЭ), Q3 (КЭ), в обрыве Q217 (БЭ), R257, R283, R261, R269 (со стороны Q1), скорее всего кирдык IC201; в схеме защиты накрылись Q301, Q303-305, вздулся С301, подгорел R308, остальное звонится нормально и идентично уцелевшему каналу.
Все вышеописанное + Q221/Q223 + все электролиты были заменены, как результат имеем в покое 0.74V на базе Q1, -0.43V на базе Q3, 0,15V на выходе + разогрев радиатора градусов до 40.
Перекос начинается после Q217/Q219 - у них на базах соответственно +-41.2V, на коллекторах уже 2.7V и -2.3V, оба исправны (один новый, у Q219 hFE и переходы во всяком случае звонится с разницей +- 5ед).
Грешу покаместь на IC201 (хотя стоит новая), с рабочего канала ее пока еще не подкидывал.
Свежие идеи, ссылки на матчасть и предпосылки на кривизну рук приветствуются улыбка
ANATOLISTESLA
23/02/2010 01:46
XXXLer, вымеряй режимы на IC201[cхема-то есть], или вообще можно без нее запустить,подсказка на нижней схеме[Q225-смотри].
GruVital
23/02/2010 09:02
XXXLer, Бери в руки стрелочный прибор, и ищи утечки переходов транзисторов.
XXXLer
24/02/2010 23:48
В общем выпаял Q201 и пронаблюдал у пары разницу в hFE на 200 ед, перевернул, запаял обратно - на выходе теперь -0,15V улыбка
Поменяю до кучи Q209, Q211, Q213, Q215 - посмотрю что из этого получится.
