МЦ LG LM-U 135OX - НЕ РЕАГИРУЕТ НА ЗАГРУЗКУ ДИСКА(РЕШЕНО)
p2c
23/02/2010 21:22
ЛОТОК ВЫХОДИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ ДАЛЬШЕ КАРУСЕЛЬ НЕ КРУТИТ И ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ ERROR
GruVital
23/02/2010 21:47
p2c, Пробуй сделай reset!
Как это сделать, найдешь в поиске! Учимся пользоваться поиском! голливудская улыбка
p2c
26/02/2010 23:36
как задать вопрос в поиске ничего не получается
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 00:37
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 00:51
в мануале нашел reset нарисованный на ручке громкости наверно кнопка стоит на плате или нет
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 00:52
равнодушие
GruVital
27/02/2010 07:18
Вы можете перенастроить ваше устройство к исходному состоянию , если происходит сбой (глючит кнопка , дисплей и т.д. ).
замкнуть перемычку под регулятором громкости в течение 3 секунд.
Если вы хотите сделать СБРОС, необходимо отсоединить кабель питания.
Перенастроить приемник необходимо заново ввести все его параметры ( станции, часы , таймер)
p2c
11/03/2010 20:01
Точное место расположения перемычки, дайте пожалуйста
GruVital
12/03/2010 10:16
p2c, Под регулятором громкости!
Ну, куда ещё точнее!
pumpa
12/03/2010 14:52
p2c, а двигатель карусели рабочий,бо их я еще по гарантии менял пачками.
p2c
12/03/2010 21:28
pumpa, Рабочий.
Такая вот ерунда: Выдёргиваешь центр из розетки, запускаешь, и на выходе в место звука свист. RESET на массу выходной микросхемы - нормальный звук.
Не пойму нажать общий RESET, либо я не правильно сбрасываю режимы выходной микросхемы.
После установки шестерен, карусель пошла.
Freddy
13/03/2010 11:25
p2c, резет там один, под ручкой громкости! Нету общего или не общего. Остальное осццилографом.
GruVital
13/03/2010 12:53
p2c писал:
pumpa, RESET на массу выходной микросхемы - нормальный звук.
Как сделать сброс, я написал выше. Что тут непонятно! Мучаешь голову себе и аппарату, и нам вдобавок.
