МЦ Samsung MM26 - Тихое воспроизведение CD | |||||
akomik 11/03/2010 14:00 |
Проблема такая. При включении CD звук очень слабый. На выходе микросхемы KA9270 уровень сигнала около 20 mv.
Все напруги на месте. Вообще не могу понять фильтр менять или? |
Freddy 12/03/2010 13:11 |
Какой фильтр? Может прокладку надо менять ![]() p/s Мало информации для размышления. |
akomik 12/03/2010 13:16 |
KA9270 так ведь это то и есть фильтр... |
pumpa 12/03/2010 15:00 |
так меняй |
akomik 12/03/2010 15:20 |
Менял.... в пустую... |
Freddy 12/03/2010 19:22 |
чудес на свете не бывает, питание, обвязка, может выход засажен.... |
akomik 14/03/2010 19:43 |
Мда... не выходит. Питание в норме. Кондюки менял все. Микросхемку менял. Всё равно. Толку нет.
При замере сопротивления хаметил что выходы микросхемы сажаются на корпус сопротивлением 600 ом. Хотя в схемке такого нет. прилагаю схемку. Мож кто то по опытней меня... Запутался окончательно. |
pabel 14/03/2010 21:52 |
Не надо путаться,скачивай даташет на микросхему и проверяй уровни где какие должны быть при V(вх)-const.
Открой схемы операционных усилителей и поймешь тогда. |
akomik 14/03/2010 22:07 |
как понять Vвх constant?
Напруги в норме. Во всяко случае близки к написаным синими шрифтом на схеме. |
pabel 14/03/2010 22:26 |
Запиши диск с синусоидой не изменяющейся по амплитуде -вот тебе и будет этот сигнал на вх.,у микрухи при воспроизведении.
Это постоянные напряжения ,а тебе нужно увидеть усиление или ослабление или усиление с коэффициентом равным 1(переменного сигнала) и все это проверить по даташиту. |
akomik 14/03/2010 23:00 |
О какой микросхемке идёт речь? Там стоит фильтр и только. И при том доступ к микросхемам труден... Плата закреплена на механику CD.
Завтра попробую отпаять моторчики и попробую просмотреть сигналы. |
akomik 15/03/2010 21:24 |
Проверить так неудалось. Не возможно снять платку. Там и датчик положения головки и моторчики припаяны. Да и в даташитах уровней сигналов нет. Продолжаю искать причину. У кого ещё какие мысли? |
GruVital 15/03/2010 22:02 |
Быть такого не может! Значит так хочешь отремонтировать аппарат ! |
Иван Василич 15/03/2010 22:42 |
Ну и где(нормальная )схема? Именно того блока?
чем измеряли? ![]() ![]() |
akomik 15/03/2010 22:53 |
Схема того блока страница 4.
Измерял осцилографом. В место этого сигнала подовал сигнал с компа. Естейственно сигнал с CD выключал. Так нормально работает. Да и сигнал с других источников довольно высок. Таким образом я исключил выход из строя микросхемы QIC1 LC75394 лист 2. |
Иван Василич 15/03/2010 23:02 |
Так вот не открываеться она ![]() |
akomik 15/03/2010 23:10 |
да нормально открывается...
вот перезаливаю |
Иван Василич 15/03/2010 23:26 |
Вот теперь нормально,а что в ней
Вход _выход-питание-муте. Кстати как там муте? ![]() |
akomik 16/03/2010 07:04 |
на mute нормально. При проигровании высокий уровень. кое как проверил и на входах. сигнал слабый. |
akomik 16/03/2010 10:42 |
Иван Василич а вообще какой уровень сигнала должен быть? Знаете? |
Иван Василич 16/03/2010 17:55 |
Все-же
akomik 16/03/2010 21:30 |
столько же...20мв, |
Иван Василич 19/03/2010 05:35 |
Ну и как успехи? Ресетнуть не пробовали? |
akomik 19/03/2010 21:32 |
Успехов ни каких. А насчёт ресета.. вообщето не знаю как. Может подскажете?
Мда.... видать проблема не решимая. |
Иван Василич 21/03/2010 16:49 |
Если не поможет ,то уделите внимание KS9282,а не фильтру |
akomik 21/03/2010 17:09 |
Видимо с KS9282 проблема. Чем её можно заменить? Если конечно это реально.... |
pabel 22/03/2010 16:25 |
http://www.chinaicmart.com/pdf/?keyword=KS9282B |
akomik 22/03/2010 18:29 |
Даташит у меня уже есть... |
