МЦ AIWA CX-N999 Mk II тусклый дисплей
Vlad1971
27/03/2010 22:49
Люди добрые-доброго времни суток.Принесли аппарат-не читал диски и тускло светится.Головку поменял-диски читает,правда бывает заикается.насчет дисплея-вычитал что надо менять два электролита 10х50 вольт.но подскажите-где они???
Серж66
28/03/2010 06:53
на плате, может ещё приехать и самим поменять.
Что нельзя на кондёрах прочитать номиналы.С таким напряжёметром их там наверное всего пару штук.
GruVital
28/03/2010 08:44
Vlad1971, Ты его пропаял, напругу проверял? Дело походу не в литах, а в самом FL дисплее. Лет то ему, немало.
- внутри на ПП
AIWA CX-N999 Mk II
Vlad1971
28/03/2010 18:32
дело в том, что яркость возрастает со временем, а такие литы -только на одной плате штук 15.проблема-схему найти не могу!если не сложно..можно поделиться?
georgi d
29/03/2010 11:52
здесь хорошая схема . http://elektrotanya.com/aiwa_cx-n999mk2_sx-n999mk2_sm.pdf/download.html наверху слева есть коричневый круг со стрелкой.там и нажми
если не получится возьмешь здесь но она хуже http://archive.espec.ws/section403/file19751.html
serjik_83
25/05/2011 14:49
Понимаю что темадавняя . Поменять надо с107 -108
