магнитола philips az2055 зависла
monter.v
15/04/2010 10:30
на включение реагирует, запускается тюнер. громкость регулируется ручкой и дисплей это показывает. но больше ни на одну кнопку не реагирует. пульта нет.пробовал отпаивать флешку , номер канала и частоту на тюнере показывает другой а всё остальное без изменений.могла у него прошивка слететь?
PS. на ногах проца которые читают кнопки ,при нажатиях ,напряжения меняются как положено.
