УНЧ сабвуфера. настройка после ремонта | |
| ksander28 15/04/2010 15:45 |
Здраствуйте! уже второй месяц парюсь с этим чудом китайских инженеров( принесли в ремонт с жалобой начал хрипеть потом обще потух. найденые пробитые транзисторы в инверторе- в силовом ключе оба вылетели и один в УНЧ- конечный силовой каскад который в плюсовом по питанию плече.
После замены транзисторов апарат начал выдавать на выход постоянку, начиная от 2в при включении и постояним ростом с нагревом транзисторов. по замерам пришол что весь перекос начинается с Q106, Q105 а точней с смещения на их базах, хотя там и разница не существеная а каких то 0,1в играют оч большую роль. начал менять стабилитроны (15в) от которых задается режим каскада на Q101-Q104. подобрал с одиковыми параметрами стабилитроны но ничего хорошого не произошло. И наконец дошол что усь нормально рабоет при питании не больше 33-34в инече снова начинается тот же перекос. Схема инвертора оказалась самой примитивной на микросхеме 494 не задействуя самих основных ее фукций- никакой стабилизации вых напражения, никакой защиты! Получалось что выходное напряжение зависимо от питающего напряжения и от нагрузки. Решился просто задать меньшее вых напр. изменяя потенцыалы на выв 1и 2 микросхемы 494, но опять результата не получыл- инвертор или работает в макс режиме или обще не работает (как и по даташиту от 2.4 до 5в). умудрился повлиять уменшыв диапазон регулилования ширины импульса выставив нужный потенцыал на выв4, правда очень чуствительным оказался этот вход) в итоге получил вых напр +/-30в... а мощи то не хватает и начало напряжение проваливатся под нагрузкой.... ...теперь уже кончаются силы боротся) помогите начинающему!))) P.S. обще то большие сомнениния к цепочке обр связи которая исполнена на диоде D3 к выв3, негде раньше такого не видел. смотрел осцылом на 3-тем есть какые-то резкие выбросы небольшой аплитуды. |
| n max 15/04/2010 18:15 |
померь ток покоя вых транзисторов и посмотри осцилоскопом отсутствие самовозбуда а лучше поставь лучше tda 2060 и выкинь этот усилок он собран по примитивной схеме,защиты нет надёжно это работать не будет
схемотехника середины 70х годов |
| GruVital 15/04/2010 20:01 |
ksander28, Все твои проблемы растут, судя по приведенной схеме, отсюда (см. мой рисунок) Дополнительно поставь RC цепочку |
| ksander28 16/04/2010 10:10 |
осцылом смотрел выход- есть даже при пониженом питании когда усь в норм режиме работает высокочастотный шум, но очень маленькой амплитуды. Насчет обратки тоже были сомнения
сегодня перекручу цепочки, посмотрим. В принцыпе это правильно решение ведь сама проблема в УНЧ, а то что начал ковырять инвертор просто как вариант возобновить жизнь апарату и даже если не получится вывести толк с самого уся прийдется просто дать питание при котором он стабильно работает ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 11:22 кстати, когда усь идет на перекос заметно прогреваются транзисторы Q105-Q106, которые шунтированы конденсаторами С115-С117 |
