М.ц. LG LM-K2545Q не читает диски(РЕШЕНО)
РомаФ
16/04/2010 13:36
Здравствуйте! М.ц. LG LM-K2545Q перестал читать диски в такой последовательности сначала караоке DVD из комплекта, потом DVD, потом остальные CD примерно за полгода эксплуатации. Чистку проводил при первых же симптомах- положительного результата не было. Пришел к выводу, что неисправна ЛГ, заменил ЛГ вместе со шлейфом (широкий). И действительно все заработало, но ненадолго и примерно за полгода опять сошло на нет по прежнему алгоритму. Может быть кто нибудь знает в чем причина такого явления, подскажите, пожалуйста. Хочу отметить, что у моего знакомого DVD плеер LG с такой же ЛГ и схемотехникой DVD части (я сравнивал при ремонте) работает уже четвертый год без нареканий.
GruVital
16/04/2010 14:02
РомаФ, Напрашивается вывод, что не качественная оптика, либо брак.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 16:12
РомаФ писал:
Чистку проводил при первых же симптомах- положительного результа не дало
А ты правильно чистил оптику? надеюсь, не просто поверхностно!
Freddy
17/04/2010 08:00
РомаФ, пистоны в плате.... LG этим страдают.
РомаФ
17/04/2010 19:07
Всем доброго времени суток.
Оптику чистил верно, при чистке других DVD аппаратов помогает.Смущает меня высокая температура во время работу аппарата, когда извлекаешь диски, они на ощупь очень горячие, это нормально? Спрашиваю потому, что особо с такими аппаратами сталкиваться не приходилось, у нас народ обычно поступает так: покупает пару DVD плеер+ CD муз.центр. В случае поломки плеера он просто меняется на новый, а м.ц. в таком использовании (AUX) проблем не создает. Привыкли считать что так надежней.
Сегодня будет с чем сравнить: принесли пациента LG MDD-K262Q с такой же бедой, говорят 2 года отпахал без поломок. Спасибо всем, ваши рекомендации и пожелания учту, по результатам обязательно отпишусь.
РомаФ
18/04/2010 13:54
Freddy, действительно почти сразу же нашел на плате DVD один пистон, который не давал перемычки вообще, у второго сопротивление меняется от 2 до 10 Ом при легком простукивании по плате. Пришлось пока его отложить до послезавтра, т.к. будет полностью свободный день, все пистоны хочу проверить досканально, чтобы в будующем проблем не было.
Вскрыл второго пациента MDD-K262Q, снял ЛГ для чиски (он не читал вообще), и офигел: второй линзы, которая стоит за блоком подвижных линз нет вообще! Внутри аппарата ее тоже не обнаружил. Скорее всего м.ц. играли в футбол, или пытались самостоятельно вылечить. Не может же быть ЛГ с одной линзой.
РомаФ
20/04/2010 17:28
Относительно аппарата KM-2545Q пистоны, независимо от того целые или нет, высверлил заточенной под лопаточку швейной иглой, затем пропаял тоненькой жилкой китайского провода. Заменил оптику, шлейф. Работает исключительно. Исчез дефект, досаждавший мне с самого новья, суть его в том, что м.ц. не всегда позволял переключать MP 3 через большое число файлов. (Например с 1 на 100). Если я производил такое переключение, он начинал "тупить", а иногда полностью зависал, и не реагировал ни на какие действия.(Кроме универсального- вытаскивания вилки из розетки). Я над ним сегодня издевался 4 часа, все ОК. Смущает только сильный нагрев аппарата, диски после 15 минут работы очень горячие. Читал форум, смотрел фото как, бывает, плавятся линзы ЛГ. Но у меня на старой ЛГ ничего такого не заметно. Я хотел спросить может ли быть такое, что линзы ЛГ повело так, что на глаз это незаметно, но ЛГ читать уже не может. Забыл отметить, что старую ЛГ я прочищал, но работать она отказывается. И в данный момент я поставил сейчас не новую, а отработавшую примерно год ЛГ с погнутого через колено DVD плеера, все ОК, но я боюсь, что изза перегрева она тоже накроется медным тазом.
РомаФ
25/04/2010 17:17
Раз все молчите, буду закругляться.
В KM-3545Q (мой аппарат) установил дополнительный кулер, подобрал положение так, чтобы он обдувал плату DVD. Этого оказалось достаточно, после 4 часо воспроизведения диски чуть теплые. Кулер запитал от подсветки через ключ, он работает с момента включения МЦ в рабочий режим. Теперь остается только эксплуатировать и наблюдать. В MDD-K262Q заменил ЛГ и шлейф, прогон отработал без нареканий. Можно считать вопрос решенным. Всем большое спасибо за понимание и участие. До свидания.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 18:23
Блин, не могу найти как поставить отметку "решено", извиняюсь за данное нарушение.
gogita4444
25/04/2010 21:49
idi doktaru optiku on znaet vse drugoi lazer pastavi radiboga i uznaesh vso
