китайские компьютерные колонки - сильный фон.
ИгорьG
22/04/2010 17:28
компьютерные колонки сильно фонят. Даже когда играет музыка слышно. усилитель на TDA7269, питание 2х полярное 20в. Питание в норме, без пульсаций. Единственное смущает, но может так и должно быть, если включаю осцил на переменку, при первом касании щупом луч резко уходит вверх, затем в течении секунды может меньше опускается на место, так же и минус, только луч опускается вниз. Опыта маловато в работе с осц.
На выходах оконечного усилителя небольшое минусовое напряжение. на обоих выходах. Пробовал оставить вход микросхемы в воздухе, ничего не меняет.
Я так понимаю микросхема виновата?
GruVital
22/04/2010 18:08
ИгорьG, Где название аппарата? Название темы исправь!!
ИгорьG
22/04/2010 22:02
GruVital, не ругайся, к сожалению названия уже нет, есть только плата, китайского производства.
GENAA
22/04/2010 22:12
ИгорьG, если опыта нет с осциком бери RC-мер и проидись по кондикам подмигивание .
ИгорьG писал:
- что мешает скачать в нете книгши для начинающих по работе с ним ... И про ремонт УНЧ почитать ...
Серж66
22/04/2010 22:20
http://energy-dudyshev.narod.ru/image003.gif
ИгорьG
23/04/2010 08:31
KRAB, специально искал такие книги или что-то такое не нашел. Если знаете где почитать дайте сссылочку.
Серж66, спасибо за ссылку, но я так понимаю, к моему случаю это не относится?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 09:49
сейчас поискал еще раз, по работе с осциллографом нашел кое-что, почитаю на досуге, а про ремонт усилителей нет недовольство, огорчение
если кто знает ссылки, дайте пожалуйста улыбка
411i6470r
23/04/2010 10:00
ну, в первую очередь - попытайся подкинуть фильтрующие кондёры по питанию - можно поставить даже больше по номиналу и напряжению. и кстати - уровень фона от положения регулятора громкости как зависит ?
вообще - больше информации будет - больше советов.
узбеков.
GruVital
23/04/2010 10:39
ИгорьG, Часто в подобных балалайках с симптомами фона, летят (утекают) один два диода в выпрямителе. Проверяй каждый диод на утечку!
Встречались с фоном из за неисправного коммутатора входов.
snoopy
23/04/2010 14:03
ИгорьG, Проверь не в обрыве ли экранировка в штекере который в комп втыкаетса. Такое тож бывает и фонище (аж рокот) порядочное. подмигивание Мож и не твой случай, но проверь. подмигивание
ИгорьG
23/04/2010 17:05
спасибо всем за советы. буду проверять. кстати, уровень фона не зависит от положения регулятора громкости, не от того, подключены колонки к компьютеру или нет. При включении питания сразу шумят.
411i6470r
24/04/2010 11:53
вотт и чудненько. если -
ИгорьG писал:
......., уровень фона не зависит от положения регулятора громкости, не от того, подключены колонки к компьютеру или нет. При включении питания сразу шумят.
то это 96,6 % что дефект в ичточнике питания - либо выпрямительные диоды, либо - фильтрующие конденсаторы.
GENAA
25/04/2010 11:18
ИгорьG,
ИгорьG
26/04/2010 15:54
411i6470r, это ободряюще звучит,
а то что я писал
"На выходах оконечного усилителя небольшое минусовое напряжение. на обоих выходах. Пробовал оставить вход микросхемы в воздухе, ничего не меняет.
Я так понимаю микросхема виновата?" не похоже?
сегодня проверил диоды тестером прозванивал сначала на режиме измерения диодов, все нормально, потом прозвонил на пределе 2000кОм, утечки нет, я правильно измеряю утечку диодов? Или как правильно?
GENAA, какой RC-мер имеется ввиду? Я измерял ESR , но пока не все, только те которые после дидов, показывает нормально. Можно заменой, но на замену есть только 1000 мкф на 25 вольт, хотя я думаю для проверки пойдет.
ANATOLISTESLA
26/04/2010 16:05
ИгорьG писал:
Микросхему менял,или лень?
ИгорьG
26/04/2010 23:31
ANATOLISTESLA, если бы она была, то не лень, а ее нет, а покупать, не удостоверившись что все остальное работает глупо. А что по этим симптомам нельзя сказать на 100 % что микруха? Я думаю, те кто занимается ремонтом усилителей постоянно могут сказать, что-то по этому критерию.
Иван Василич
27/04/2010 04:44
ИгорьG писал:
Осцилограф надо включать с закрытым входом, если конечно это не школьный вариант или еще какая байда подшучивать, дразнить ,то
напрашиваеться вывод что осцил нерабочий.
ИгорьG писал:
А это ничего и не даст.
1)смотреть ООС
2)менять микру
подмигивание
ИгорьG
27/04/2010 09:09
Иван Василич, спасибо за дельные советы. Только проблема в том, что осцил импортный, и я не могу знать включаю я его с закрытым входом или нет. Буду проверять ООС, если не поможет, поменяю микросхему.
ANATOLISTESLA
27/04/2010 16:23
ИгорьG писал:
Не забудь при замене про термопасту и распиновку,осторожней с осциллографом.Удачи. улыбка
ИгорьG
27/04/2010 16:36
ANATOLISTESLA, спасибо, только не понял, что значит осторожней с осциллографом, чего это касается?
411i6470r
27/04/2010 17:26
на осц смотри напряжение питания не подай, удостоверься на каком пределе измерения стоит. а то привет ему будет.
ANATOLISTESLA
27/04/2010 21:30
ИгорьG писал:
Осцилы бывают разные[ с разными параметрами,в том числе и входным сопротивлением].Я бы сначала разобрался с приборами,ибо от правильности измерений напрямую зависит результат.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 22:35
ИгорьG писал:
Это к тому,чтобы повторно не пришлось МС менять.
ИгорьG
29/04/2010 09:47
ANATOLISTESLA, а можно поподробней? Я не могу понять как можно осциллографом испортить микросхему недовольство, огорчение
И микросхемы такой в городе нет, есть ли аналоги?
Иван Василич
29/04/2010 17:48
есть ли аналоги?
куча,например TDA7265 (это то точно должна быть в продаже) подмигивание
ИгорьG
29/04/2010 23:00
Иван Василич, спасибо, а как вы их ищите? завтра позвоню, узнаю, есть ли такие.
ANATOLISTESLA
30/04/2010 09:28
Сравнивай http://monitor.espec.ws/files/datasheet_457.pdf
ИгорьG
01/05/2010 22:21
спасибо за помощь, только все равно нет таких, придется пока отложить в ящик, потому. что если на заказ покупать пересылка стоитв пять раз дороже микросхемы и плюс ко всему надо минимум на 10 евро набрать товара. Есть конечно другие магазины но все равно надо за пересылку платить. Поэтому пока отложу.
GruVital
02/05/2010 07:52
ИгорьG, Пробуй заказать тут. http://www.efind.ru/icsearch/?search=TDA7269
ИгорьG
02/05/2010 10:44
GruVital, спасибо, только я в Германии живу, не поможет. Поэтому будем ждать
GruVital
02/05/2010 19:19
ИгорьG писал:
Вот и славно! улыбка В профиле отметь! подмигивание
gutman
03/10/2010 15:25
замкни вход в УНЧ на землю, если фон пропадёт, значит отсутствует развязка по земле, следовательно ищи резюк в обрыве от входа до земли обычно это от 33к до 100к
ШЫШОКЪ
16/11/2010 00:46
А запитать от внешнего блока питания не пытался - электоромагнитный фон от силового трансформатора может добавить шума.
Мои колонки трансом гудят ночь - печатать мешают. смех
И почему не сообщаешь о характере фона - можешь на слух определить 50 и 100герц.
jekasimakov
16/01/2014 09:43
Всем доброе утро. Принесли мне колонки микролаб с таким же диагнозом. Они стояли в фитнес клубе играли на всю мощность и при следующем включении зафонили и больше не включились. Вскрыл сразу нашёл сгоревший предохранитель. Так как у меня на данный момент был только паяльник и тестер, то решил сначала в инете поискать проблему фона, вот нашёл. GruVital писал про диоды, что я сразу и сделал.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 10:45
1 диод был пробитый. заменил его и всё заработало. Я вижу что последний ответ был 4 года назад, но мб пригодится кому нибудь ещё.
