китайские компьютерные колонки - сильный фон. | |||||
ИгорьG 22/04/2010 17:28 |
компьютерные колонки сильно фонят. Даже когда играет музыка слышно. усилитель на TDA7269, питание 2х полярное 20в. Питание в норме, без пульсаций. Единственное смущает, но может так и должно быть, если включаю осцил на переменку, при первом касании щупом луч резко уходит вверх, затем в течении секунды может меньше опускается на место, так же и минус, только луч опускается вниз. Опыта маловато в работе с осц.
На выходах оконечного усилителя небольшое минусовое напряжение. на обоих выходах. Пробовал оставить вход микросхемы в воздухе, ничего не меняет. Я так понимаю микросхема виновата? |
GruVital 22/04/2010 18:08 |
ИгорьG, Где название аппарата? Название темы исправь!! |
ИгорьG 22/04/2010 22:02 |
GruVital, не ругайся, к сожалению названия уже нет, есть только плата, китайского производства. |
GENAA 22/04/2010 22:12 |
ИгорьG, если опыта нет с осциком бери RC-мер и проидись по кондикам ![]() |
KRAB 22/04/2010 22:16 |
Серж66 22/04/2010 22:20 |
http://energy-dudyshev.narod.ru/image003.gif |
ИгорьG 23/04/2010 08:31 |
KRAB, специально искал такие книги или что-то такое не нашел. Если знаете где почитать дайте сссылочку.
Серж66, спасибо за ссылку, но я так понимаю, к моему случаю это не относится? ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 09:49 сейчас поискал еще раз, по работе с осциллографом нашел кое-что, почитаю на досуге, а про ремонт усилителей нет ![]() если кто знает ссылки, дайте пожалуйста ![]() |
411i6470r 23/04/2010 10:00 |
ну, в первую очередь - попытайся подкинуть фильтрующие кондёры по питанию - можно поставить даже больше по номиналу и напряжению. и кстати - уровень фона от положения регулятора громкости как зависит ?
вообще - больше информации будет - больше советов. узбеков. |
GruVital 23/04/2010 10:39 |
ИгорьG, Часто в подобных балалайках с симптомами фона, летят (утекают) один два диода в выпрямителе. Проверяй каждый диод на утечку!
Встречались с фоном из за неисправного коммутатора входов. |
snoopy 23/04/2010 14:03 |
ИгорьG, Проверь не в обрыве ли экранировка в штекере который в комп втыкаетса. Такое тож бывает и фонище (аж рокот) порядочное. ![]() ![]() |
ИгорьG 23/04/2010 17:05 |
спасибо всем за советы. буду проверять. кстати, уровень фона не зависит от положения регулятора громкости, не от того, подключены колонки к компьютеру или нет. При включении питания сразу шумят. |
411i6470r 24/04/2010 11:53 |
вотт и чудненько. если -
то это 96,6 % что дефект в ичточнике питания - либо выпрямительные диоды, либо - фильтрующие конденсаторы. |
GENAA 25/04/2010 11:18 |
ИгорьG,
ИгорьG 26/04/2010 15:54 |
411i6470r, это ободряюще звучит,
а то что я писал "На выходах оконечного усилителя небольшое минусовое напряжение. на обоих выходах. Пробовал оставить вход микросхемы в воздухе, ничего не меняет. Я так понимаю микросхема виновата?" не похоже? сегодня проверил диоды тестером прозванивал сначала на режиме измерения диодов, все нормально, потом прозвонил на пределе 2000кОм, утечки нет, я правильно измеряю утечку диодов? Или как правильно? GENAA, какой RC-мер имеется ввиду? Я измерял ESR , но пока не все, только те которые после дидов, показывает нормально. Можно заменой, но на замену есть только 1000 мкф на 25 вольт, хотя я думаю для проверки пойдет. |
ANATOLISTESLA 26/04/2010 16:05 |
ИгорьG 26/04/2010 23:31 |
ANATOLISTESLA, если бы она была, то не лень, а ее нет, а покупать, не удостоверившись что все остальное работает глупо. А что по этим симптомам нельзя сказать на 100 % что микруха? Я думаю, те кто занимается ремонтом усилителей постоянно могут сказать, что-то по этому критерию. |
Иван Василич 27/04/2010 04:44 |
Осцилограф надо включать с закрытым входом, если конечно это не школьный вариант или еще какая байда ![]() напрашиваеться вывод что осцил нерабочий.
А это ничего и не даст. 1)смотреть ООС 2)менять микру ![]() |
ИгорьG 27/04/2010 09:09 |
Иван Василич, спасибо за дельные советы. Только проблема в том, что осцил импортный, и я не могу знать включаю я его с закрытым входом или нет. Буду проверять ООС, если не поможет, поменяю микросхему. |
ANATOLISTESLA 27/04/2010 16:23 |
ИгорьG 27/04/2010 16:36 |
ANATOLISTESLA, спасибо, только не понял, что значит осторожней с осциллографом, чего это касается? |
411i6470r 27/04/2010 17:26 |
на осц смотри напряжение питания не подай, удостоверься на каком пределе измерения стоит. а то привет ему будет. |
ANATOLISTESLA 27/04/2010 21:30 |
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 22:35
ИгорьG 29/04/2010 09:47 |
ANATOLISTESLA, а можно поподробней? Я не могу понять как можно осциллографом испортить микросхему ![]() И микросхемы такой в городе нет, есть ли аналоги? |
Иван Василич 29/04/2010 17:48 |
куча,например TDA7265 (это то точно должна быть в продаже) ![]() |
ИгорьG 29/04/2010 23:00 |
Иван Василич, спасибо, а как вы их ищите? завтра позвоню, узнаю, есть ли такие. |
ANATOLISTESLA 30/04/2010 09:28 |
Сравнивай http://monitor.espec.ws/files/datasheet_457.pdf |
ИгорьG 01/05/2010 22:21 |
спасибо за помощь, только все равно нет таких, придется пока отложить в ящик, потому. что если на заказ покупать пересылка стоитв пять раз дороже микросхемы и плюс ко всему надо минимум на 10 евро набрать товара. Есть конечно другие магазины но все равно надо за пересылку платить. Поэтому пока отложу. |
GruVital 02/05/2010 07:52 |
ИгорьG, Пробуй заказать тут. http://www.efind.ru/icsearch/?search=TDA7269 |
ИгорьG 02/05/2010 10:44 |
GruVital, спасибо, только я в Германии живу, не поможет. Поэтому будем ждать |
GruVital 02/05/2010 19:19 |
gutman 03/10/2010 15:25 |
замкни вход в УНЧ на землю, если фон пропадёт, значит отсутствует развязка по земле, следовательно ищи резюк в обрыве от входа до земли обычно это от 33к до 100к |
ШЫШОКЪ 16/11/2010 00:46 |
А запитать от внешнего блока питания не пытался - электоромагнитный фон от силового трансформатора может добавить шума.
Мои колонки трансом гудят ночь - печатать мешают. ![]() И почему не сообщаешь о характере фона - можешь на слух определить 50 и 100герц. |
jekasimakov 16/01/2014 09:43 |
Всем доброе утро. Принесли мне колонки микролаб с таким же диагнозом. Они стояли в фитнес клубе играли на всю мощность и при следующем включении зафонили и больше не включились. Вскрыл сразу нашёл сгоревший предохранитель. Так как у меня на данный момент был только паяльник и тестер, то решил сначала в инете поискать проблему фона, вот нашёл. GruVital писал про диоды, что я сразу и сделал.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 10:45 1 диод был пробитый. заменил его и всё заработало. Я вижу что последний ответ был 4 года назад, но мб пригодится кому нибудь ещё. |
