УМ Корвет 50У-068С при включении горит перегрузка | |||||||||
| yuran67 14/05/2010 18:57 |
Оставил включенный на ночь, проснулся горят все индикаторы мощности и индикаторы перегрузки. Регуляторы ничего не меняют. Думаю дефект в блоке перегрузок, может кто сталкивался, или подскажите,- может оконечник сдох. |
| m.ix 14/05/2010 19:02 |
старый он как мамонт, для начала все литы в нём замени а после будем продолжать. |
| AVTOGNOM 14/05/2010 19:12 |
Сначала нужно открыть аппарат, сделать осмотр, замеры, ну а потом изложить в письменном виде. Проверь все предки, скорей всего дефект в оконечнике, но гадания здесь не помогут, нужно мерить. ![]() |
| m.ix 14/05/2010 20:04 |
AVTOGNOM, Пока не заменишь все до одного лита об измерения и речи не может и быть! |
| 411i6470r 14/05/2010 21:03 |
всё выше-сказанное - правда, до единого слова. однако из личного опыта - уж очень любят в этих корветах выходники в разъёмных контактах в повышенное сопротивление уходить (они же там не припаяны, а в "панельках"). из за - этого запросто может усилитель в защиту уходить. Хотя - дело случая - есть модификации - где и выходники припаяны.
повторюсь за уже сказавших - сперва электролиты. |
| KRAB 14/05/2010 23:25 |
| Freddy 16/05/2010 10:36 |
m.ix, менять литы это да.... но если делать для себя. А если по ремонту, то либо нафиг надо, либо ценник выше стоимости аппарата. ИМХО схема есть - ума надо меньше, а схема думаю есть в инете.
Я бы делал так. Откинул предвар, почистил контакты, проверил концы, попробовал бы включить без концов и нагрузки подать синусоиду и посмотреть осцилом по одновременности обрезания, а потом лампочки в разрыв питания плеч и подключать концы. Не помешает и менандр качнуть и посмотреть что на выходе на нагрузке.... А тупо менять литы.... Ну не помешает конечно же, но везде ли их надо менять? |
| KRAB 16/05/2010 16:09 |
| Руслан Александрович 13/01/2011 20:28 |
а подскажите ГУРУ , всё-таки как выставить ток покоя на усилителе 100у Корвет-068см
можно ли сделать как в схеме усилителя Одессей 010 , если нет , то почему ??? |
| ilsur 13/01/2011 20:36 |
Тестер есть ? |
| Руслан Александрович 13/01/2011 20:47 |
и мультиметр и всякое другое оборудование есть , дело в том , что в схеме не предусмотрена регулировка тока покоя ... |
| KRAB 13/01/2011 22:18 |
| Руслан Александрович 14/01/2011 18:30 |
[quote="KRAB"]
вообще-то вопрос был к ГУРУ !!!!!!!!!!!!!( к тем кто так банально никогда не ответит ) , ответ не лезь , меня не устраивает никак !!!!!!!!! есть две похожие схемы , возможно или нет ????????? Если нет , то почему ...? ![]() |
| ilsur 14/01/2011 20:15 |
Редкий случай, соглашусь с KRAB, а зачем его трогать (ток покоя) ?? Просто так ?? Один уже крутил тут .....
PS Поменяй кондеры, всё равно не помешает, так как те, которые стоят уже полудохлые наверняка ! |
| VikBel 14/01/2011 20:15 |
Какой ток покоя? И чем он не устраивает? |
| KRAB 14/01/2011 22:10 |
| Sergej 15/01/2011 01:41 |
Невозможно. Потому, что конструктивно внедрена защита от следующего случая
Находишь неисправность, устраняешь, наслаждаешься или качественным звуком, если всё нашёл, или получаешь удовольствие от другого
| Руслан Александрович 16/01/2011 18:18 |
померил ток покоя , 700 мили-ампер , он конечно играет , но сильно греется ( ёмкости поменяны , искажений нет ) , работает два часа ( в нагрузке пара S-90B ) , громкость при этом на 9 часов, после срабатывает защита по перегреву ... |
| GruVital 16/01/2011 18:48 |
| Руслан Александрович 16/01/2011 21:57 |
вот вот ... ![]() |
| KRAB 17/01/2011 00:37 |
| киев 17/01/2011 17:12 |
ААА!!! Я упал под стол!!! ![]() |
| KRAB 17/01/2011 17:49 |
киев, я ему за это рекламу делаю: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=40666&p=683937#p683937 Страна обязана знать своих героев!
ДОБАВЛЕНО Январь 17 2011 Видишь как он "работает" - что-то пукнул в теме, получил по морде будучи прижатым к стенке, пошел искать правды на другой форум, вернулся назад, попытался меня поучить ... и думал, что я про это не знаю .... Идиот, что с него взять! ![]() |
| GruVital 17/01/2011 17:58 |
Мужики, хорош разводить базар не по теме! |
| Dimass[Kiss] 25/01/2011 16:24 |
Блин, расскажите для "чайника" что нужно сделать...
Та же самая беда, включаешь, горит "защита перегруза" и всё... вообще не алё... Корвет 50у-068с |
| Movvve 25/01/2011 17:07 |
Я не профи, но с мне помогло следующее: для начала проверить предохранители оконечника и замерить напряжение питания оконечника.Питается оконечник от двух напряжений, +/-23 В и +/-42В. должно быть как на схеме, на обоих плечах по 23, аналогично со вторым, по 42 ). Разница в величине напряжения между двумя плечами говорит о подсохших электролитах. Короче, заменил я четыре самых больших електролита и усилок заработал. |
| KRAB 25/01/2011 17:14 |
| GruVital 25/01/2011 17:15 |
Dimass[Kiss] А вы, что ломитесь в чужую тему со своей проблемой?! Правила создания тем читать надо! Или клиент, а не мастер, но судя по этому
| Dimass[Kiss] 25/01/2011 17:35 |
тема вроде про эти уселки ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:36
жмот не жмот, а этот усилок сам стоит 100 у.е. ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:37 предохранители махнул, тоже не алё... но когда снимаешь до трансфоматора предохранитель, перегруз пропадает, но не работает |
| Freddy 25/01/2011 17:59 |
Все закрыли тему, клиенты уже скоро в душу полезут с вопросами..... |
