УМ Корвет 50У-068С при включении горит перегрузка
yuran67
14/05/2010 18:57
Оставил включенный на ночь, проснулся горят все индикаторы мощности и индикаторы перегрузки. Регуляторы ничего не меняют. Думаю дефект в блоке перегрузок, может кто сталкивался, или подскажите,- может оконечник сдох.
m.ix
14/05/2010 19:02
старый он как мамонт, для начала все литы в нём замени а после будем продолжать.
AVTOGNOM
14/05/2010 19:12
Сначала нужно открыть аппарат, сделать осмотр, замеры, ну а потом изложить в письменном виде. Проверь все предки, скорей всего дефект в оконечнике, но гадания здесь не помогут, нужно мерить.
m.ix
14/05/2010 20:04
AVTOGNOM, Пока не заменишь все до одного лита об измерения и речи не может и быть!
411i6470r
14/05/2010 21:03
всё выше-сказанное - правда, до единого слова. однако из личного опыта - уж очень любят в этих корветах выходники в разъёмных контактах в повышенное сопротивление уходить (они же там не припаяны, а в "панельках"). из за - этого запросто может усилитель в защиту уходить. Хотя - дело случая - есть модификации - где и выходники припаяны.
повторюсь за уже сказавших - сперва электролиты.
411i6470r писал:
- а лучше полностью разобрать под "0" и собрать неспеша ... я именно так и делал ... ESR-метр действительно почти все забраковал ...
Freddy
16/05/2010 10:36
m.ix, менять литы это да.... но если делать для себя. А если по ремонту, то либо нафиг надо, либо ценник выше стоимости аппарата. ИМХО схема есть - ума надо меньше, а схема думаю есть в инете.
Я бы делал так. Откинул предвар, почистил контакты, проверил концы, попробовал бы включить без концов и нагрузки подать синусоиду и посмотреть осцилом по одновременности обрезания, а потом лампочки в разрыв питания плеч и подключать концы. Не помешает и менандр качнуть и посмотреть что на выходе на нагрузке....
А тупо менять литы.... Ну не помешает конечно же, но везде ли их надо менять?
Freddy писал:
- так и было - достался за пиво и спортивный интерес и привычка все делать ОК вернули ecm к жизни ... клиентов, готовых платить за ремонт адекватные суммы уже нет ... смех
Freddy писал:
- в нем действиетльно только в БП остались родные -
KRAB писал:
Руслан Александрович
13/01/2011 20:28
а подскажите ГУРУ , всё-таки как выставить ток покоя на усилителе 100у Корвет-068см вопрос
можно ли сделать как в схеме усилителя Одессей 010 , если нет , то почему ???
ilsur
13/01/2011 20:36
Тестер есть ?
13/01/2011 20:47
ilsur писал:
Тестер есть ?
и мультиметр и всякое другое оборудование есть , дело в том , что в схеме не предусмотрена регулировка тока покоя ...
Руслан Александрович писал:
- вот и не лезь в него ... не нужно там НИЧЕГО выставлять!
14/01/2011 18:30
[quote="KRAB"]
- вот и не лезь в него ... не нужно там НИЧЕГО выставлять![/quote
вообще-то вопрос был к ГУРУ !!!!!!!!!!!!!( к тем кто так банально никогда не ответит ) , ответ не лезь , меня не устраивает никак !!!!!!!!!
есть две похожие схемы , возможно или нет ?????????
Если нет , то почему ...? черт
ilsur
14/01/2011 20:15
Редкий случай, соглашусь с KRAB, а зачем его трогать (ток покоя) ?? Просто так ?? Один уже крутил тут .....
PS Поменяй кондеры, всё равно не помешает, так как те, которые стоят уже полудохлые наверняка !
VikBel
14/01/2011 20:15
..... как выставить ток покоя на усилителе 100у Корвет-068см ...
Какой ток покоя? И чем он не устраивает?
- тебя что - мандавошки кусают и чешется? ЭТО не тот УНЧ, где нужно ЧТО_ТО крутить! подшучивать, дразнить смех
Sergej
15/01/2011 01:41
Невозможно.
Потому, что конструктивно внедрена защита от следующего случая
так простоя все переменики назад не выставить?
мне нужно их обратно(ступил, что не поставил отметки)
как мне их выставить?
ну, от дурака.
Находишь неисправность, устраняешь, наслаждаешься или качественным звуком, если всё нашёл, или получаешь удовольствие от другого гы-гы
KRAB писал:
- тебя что - мандавошки кусают и чешется? подшучивать, дразнить смех
Ответь, только честно подшучивать, дразнить
16/01/2011 18:18
померил ток покоя , 700 мили-ампер , он конечно играет , но сильно греется ( ёмкости поменяны , искажений нет ) , работает два часа ( в нагрузке пара S-90B ) , громкость при этом на 9 часов, после срабатывает защита по перегреву ...
GruVital
16/01/2011 18:48
0.7А многовато, утюг получается! 150-200мА в самый раз будет!
16/01/2011 21:57
GruVital писал:
вот вот ... недовольство, огорчение
вот вот ...
- вот и РЕМОНТИРУЙ его!
киев
17/01/2011 17:12
ilsur писал:
ААА!!! Я упал под стол!!! умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху!
киев, я ему за это рекламу делаю: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=40666&p=683937#p683937 подмигивание голливудская улыбка классно! Страна обязана знать своих героев! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 17 2011
Видишь как он "работает" - что-то пукнул в теме, получил по морде будучи прижатым к стенке, пошел искать правды на другой форум, вернулся назад, попытался меня поучить ... и думал, что я про это не знаю .... Идиот, что с него взять! смех браво!
GruVital
17/01/2011 17:58
Мужики, хорош разводить базар не по теме!
Dimass[Kiss]
25/01/2011 16:24
Блин, расскажите для "чайника" что нужно сделать...
Та же самая беда, включаешь, горит "защита перегруза" и всё... вообще не алё...
Корвет 50у-068с
Movvve
25/01/2011 17:07
Я не профи, но с мне помогло следующее: для начала проверить предохранители оконечника и замерить напряжение питания оконечника.Питается оконечник от двух напряжений, +/-23 В и +/-42В. должно быть как на схеме, на обоих плечах по 23, аналогично со вторым, по 42 ). Разница в величине напряжения между двумя плечами говорит о подсохших электролитах. Короче, заменил я четыре самых больших електролита и усилок заработал.
- за 100 у.е. (предоплата) иначе нет смысла тратить свое время на ламероклиентов-жмотов! голливудская улыбка
GruVital
25/01/2011 17:15
Dimass[Kiss] А вы, что ломитесь в чужую тему со своей проблемой?! Правила создания тем читать надо! Или клиент, а не мастер, но судя по этому
Dimass[Kiss] писал:
то явный клиент, а какого черта ты здесь делаешь? Вам сюда, а лучше сюда, куда и пойдешь!
Dimass[Kiss]
25/01/2011 17:35
GruVital писал:
Dimass[Kiss] писал:
тема вроде про эти уселки
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:36
KRAB писал:
жмот не жмот, а этот усилок сам стоит 100 у.е.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:37
предохранители махнул, тоже не алё...
но когда снимаешь до трансфоматора предохранитель, перегруз пропадает, но не работает
Freddy
25/01/2011 17:59
Все закрыли тему, клиенты уже скоро в душу полезут с вопросами.....
