SONY HCD-H771 | |||||
| Олега 02/02/2004 12:14 |
Проблема такая.
Ставлю кассету в любую деку, начинает, как бы тянуть, по мере прогрева играет быстрее, звук такой булькающий. Проверил цепи питания +5V в норме. Механика в норме не где не заедает (пасики новые). Проверяю цепь стабилизации скорости вращения, от процессора до Q651 в контрольных точках напруга в норме, единственное Q651 на Э.К. занижены 3.2V. Кручу RV651-652 скорость протяга не меняется. Подозреваю ,что неисправен движок.(MOTOR ASSY X-3371-223-1) Подскажите, пожалуйста, как его проверить. Если есть другие идеи, давайте обсудим. |
| maxsimus (AMV) 05/02/2004 12:51 |
Олега, проверяй получше элементы стабилизации напряжения для двигателя. Насчет двигателя,как вращается якорь с усилием или нет?( В нормальном состоянии двигателя, должен вращаться легко). |
| Anonymous 06/02/2004 10:42 |
Меняй движок - впоследнее время стандартный дефект для сонек тех лет..... |
| Anonymous 06/02/2004 18:38 |
Проверил стабилизацию, всё в норме, да и что там проверять 2 транзистора. В сам двигатель не лазил замерять.
Снял движок, подал питание, шумит малёхо под углом, наверное, надо менять. Подскажите, какие двигатели подойдут взамен этого, а то обзвонил всю округу, нигде нет. Да еще, какое сопротивление в базе тр-а 2SA1345, я замерил, что-то великовато, десятки кОМ. |
| maxsimus (AMV) 09/02/2004 10:04 |
По первому ищи подходящий по напряжению,направлению вращения.Насчет второго в 2SA1345 два встроенных резистора R1=32-62кОм(в цепи базы),R2=0.9-1кОм(База-эмитер).удачи. |
| Олега 09/02/2004 10:23 |
Спасибо maxsimus,
а то чуть транзистор не выкинул. Да ещё поработал движок часик, присланился пальцем, ещё секунду и ожёк обеспечен. Вывод один :bad: Добавлено 09-02-04 10:45 Извиняюсь за ошибки, спешу всегда. |
| Waliko 17/02/2004 00:11 |
попробуй перебрать ЛПМ,и лучше поставь мотор с внутреним регулятором |
| Олега 17/03/2004 18:46 |
Всёдаки пришёл я к выводу, что мотор неисправен.
Помагите пожалуйста приобрести мотор или аналог его а то у нас глухо с радиодеталями. Схема у меня есть,(полный мануал на 114 страниц в PDF) вышлю любому желающему БЕСПЛАТНО ( хоть я её и покупал), но она вешает 12.5 мег. :phone: |
| Rus 18/03/2004 02:26 |
поставь мотор с внутреним регулятором как Waliko сказал |
| Monitoo 18/03/2004 10:49 |
Олега, пока мотор ещё работает, разберись, в какую сторону он крутится
(с зарисовкой, во избежание двойного толкования) . Совет по установке с внутренним регулятором, думаю очень дельный . Таким образом можно будет вполне легко подобрать китайский. Только сними размеры (нарисуй эскиз с крепёжными дырками) стрелочкой по дуге направление вращения, вышли мне, можно рискнуть и купить. Я-то поначалу решил, что у тебя что-то типа шагового-линейного двигателя, который ползунок резистора переменного таскает... (это в мониторной конфе было) . В общем - пиши, придумам чего-нибудь. |
| hi-hi 18/03/2004 11:13 |
в внутренним регулятором возникнут 2 проблеммы:
не будет режима дублинга нужно будет подбирать диаметр шкива, если не повезет Олега, есть четырех контактный, но 12 вольтовый, если есть возможность переделки под 12 в, могу отдать. Нужны установочные и габаритные размеры. |
| Monitoo 18/03/2004 11:30 |
Олега, господину Хайтекеру hi-hi очень даже можно доверять ![]() |
| Олега 18/03/2004 18:51 |
О чудо к нам в магазин привезли кучку движков, теперь наверное мне есть чем поживиться.
Я замерил, эти движки по размеру подходят, диаметр шкива (2мм) и корпуса (33мм).
Теперь ребята подскажите, пожалуйста. 1) Подойдёт ли мне 6V двигатель с 2 выводами? 2) с 2 выводами это и есть двигатель с внутренним регулятором? 3) как определяется направление вращения? (у меня, например, когда я смотрю со стороны шкива, вращается налево, значит это левосторонний)????? |
| maxsimus (AMV) 18/03/2004 20:22 |
Олега,
| Monitoo 19/03/2004 09:05 |
При такой трактовке может всё равно быть ошибка при покупке... . Для абсолютной
однозначности я брал с собой 5-ти вольтовый адаптер типа AC-DC от старых кальку- ляторов и на месте в магазине выбирал то, что мне нужно. |
| maxsimus (AMV) 19/03/2004 12:25 |
Да ,насчет адаптера Monitoo, верно подметил.Одним махом проверишь и работу,направление движения. |
| Anonymous 22/07/2004 00:02 |
| Олега 03/08/2004 14:10 |
Alexs, у меня есть.
Для ребят этого форума раздаю бесплатно, хотя сам покупал Отправлял grigorich, у него тоже есть. Полный сервис мануал PDF 12.5m. ![]() |
| Mikkey 17/09/2004 18:08 |
S/M HCD-H771/H771D 96 US,CAN 18663KByte
-- Качайте пока адреса не изменили! ![]() |
