Магнитола LG CD-M373, лазер SOH-AAR, замена.
781
24/05/2010 17:02
Магнитола LG модель CD-M373, лазер SOH-AAR, на что можно заменить? Ставил AAU не пошло, хотя старая с накрученным током пытается читаь. Судя по форумам мнения противоречивы. Хотелось бы конкретный совет проверенный на практике.
Иван Василич
25/05/2010 05:34
781 писал:
Все идет если в сборе,а так смотри растояние от линзы до диска(оно отличаеться), тарелку немного опустить надо подмигивание
781
25/05/2010 17:21
Спасибо, попробую! Потом отпишусь.
781
28/05/2010 11:34
Ставил SOH-AAU в сборе с механикой, всеравно не пошло. Подскажите чем заменить родную SOH-AAR!!!
Иван Василич
31/05/2010 04:39
781 писал:
А перемычку антистатическую убрали?
Может брак?
Попробуйте еще KSS-213C должно все работать-должно подмигивание
411i6470r
01/06/2010 18:09
Сегодня. делал аппарат LG - LPC-M140. родная стояла AAU. поставил AAN - всё пошло со свистом, как с завода. на счёт AAR - не вкурсе, однако - если крепления идентичные, и распиновка шлейфа - тоже (кстати то что распиновка AAU и AAR аналогичная - это 99 % ) - то всё долно подходить.
pvman
12/10/2012 14:00
Иван Василич писал:
781 писал:
Может брак?
Подобный трабл, только с магнитолой М371.
Поставил KSS-213C, все равно пишет No disc,
крутит диск долго, не сразу пишет.
Включал без диска - света лазера не видно, через фотокамеру в инфракрасном спектре видно свечение лазерной головки при раскручивании шпинделя.
народ поясните алгоритм работы головки - инфракрасное излучение это и есть лазер?
дмитрий20071
13/06/2013 09:06
KSS-213C полная замена!
letchik71
23/06/2013 00:19
аххиреть,надо же,пойду в тетрадку запишу
