УМ ОРБИТА У101 - появляется треск в колонках на НЧ | |||
| hedgehog1 06/06/2010 16:11 |
при прослушивании на определенных низких частотах появляется треск в колонках,как будто рядом работающий автомобиль помехи создает(треск сплошной,не по ритму).как исправить?заранее спасибо. |
| Alexasha 06/06/2010 16:40 |
Прежде чем обратиться к мастеру - определись, динамики пердят, или усилитель. |
| hedgehog1 06/06/2010 16:46 |
усилитель ,пробовал 3пары колонок,эффект такой-же |
| Alexasha 06/06/2010 16:47 |
И что, оба канала? |
| m.ix 06/06/2010 16:47 |
hedgehog1, Хочешь ты ли нет но все литы ты должен и обязан сменить на новые. |
| hedgehog1 06/06/2010 16:47 |
глубокие низкие проходят норм.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 17:48 оба канала |
| m.ix 06/06/2010 16:50 |
hedgehog1, твоему мамонту уже полвека, а ты от него звук Hi End класса хочешь извлечь. |
| Alexasha 06/06/2010 16:54 |
Разделить на предварительный или оконечный. Это не Радиотехника-101 переименованная? |
| hedgehog1 06/06/2010 16:54 |
2 дня назад работал как часы((( |
| m.ix 06/06/2010 16:55 |
hedgehog1, ну а ты чего хотел литы пока работа.
Если два блока то в двух и заменяй. Литы сохнут как мухи. |
| hedgehog1 06/06/2010 16:56 |
"Разделить на предварительный или оконечный. Это не Радиотехника-101 переименованная?" она самая!!! |
| Alexasha 06/06/2010 16:59 |
http://www.radioland.mrezha.ru/statia/rem_serv_01/rem_serv_01.htm |
| hedgehog1 06/06/2010 17:00 |
не фонит,высокие чистые,средние чистые,звук сабвуф проходят,а на ударнике-треск
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 18:39 по ссылке заменить на 50в2200мкф.,а оригинал 50в2000мкф. как быть ? |
| 411i6470r 06/06/2010 18:00 |
я бы посоветовал вообще ставить 4 700 на 63. это в блоке питания ёмкости как я понял ? если так - то и 10 000 микрофарат можно впердолить, главно по напряжения чтоб не меньше 50 (а на 50 вольт кстати уже стандарта нет. щас 63), их и ставь. да и мелоч по аудиотракту тоже всю меняй, из за неё сёр тоже может идти, как в предварилке так и в оконечнике . 90 % что, после замены АБСОЛЮТНО ВСЕХ электролитов этот дефект исчезнет, усилок будет работать как надо. и звучать будет вполне прилично (если это и впрямь та знаменитая радиотехника у-101, и если предвартельный усилитель ссобран на одной, а не на трёх 157уд2), можно в добавок все внутриблочные провода на бескислородную медь заменить. |
| Alexasha 06/06/2010 18:15 |
Этому усилителю такой изврат ни к чему. Больше толку будет, если избавиться от всей механической коммутации. Можно вместо проходных электролитов поставить плёнку типа К73-17 или К73-11. Да и это наврядли даст эффект. Транс слабоват. С Бригом-Барком ещё бы стоило поизвращаться. |
| m.ix 06/06/2010 18:20 |
411i6470r, большая ёмкость может и не дать нужного эффекта, для этого ставятся много но меньшей ёмкости в параллель.
Когда то учили что должна определённая ёмкость для сглаживания быть. Иначе нужного эффекта от бОльшей ёмкости не будет. Мораль такова см то что я ранее написал. |
| Alexasha 06/06/2010 18:24 |
В человеческих усилителях меньше чем 8200 вообще никогда не видел, в питании оконечного каскада. Да и для предоконечного не помешает увеличить. Раза в два смело. |
| hedgehog1 13/06/2010 08:03 |
спасибо!поменял на jamicon 2200мф 50v.Все в норме.Заменю ВСЕ кондеры. ( к157уд2 1шт. ) |
| VAL.ERA 03/07/2010 11:43 |
основные неисправности в "наших" апаратах, это высохшие э-литы! |
| Freddy 03/07/2010 11:48 |
VAL.ERA, не может быть.... ты нам открыл америку, куда приз отправлять?
Итак уважаемый VAL.ERA, может стоит почитать сначала, проникнуться духом форума, а потом давать советы с потолка? |
