МЦ LG LM-K5530X - не читает диск | |||
| PUMAZAVR 19/06/2010 06:02 |
принес знакомый LG LM-K5530X... не читает сд...загружает диск..пытается прочитать и не фига..ищет следующий
в электронике я почти нуб...но руки прямые....подскажите что делать... еще регулятор громкости почти не работает..крутишь его и почти нет эффекта...громкость прыгает туда сюда с небольшим увеличением |
| Freddy 19/06/2010 07:09 |
PUMAZAVR, а зубы лечить твой знакомый тоже к тебе ходит? или все таки к врачу?
По твоей проблеме: 1. Менять лазер. Не забудь про перемычку.
2. Разбирать переднюю панель мыть чистить контакты регулятора громкости - потом смазать чем нить типа технического вазелина, на крайняк обычным. |
| PUMAZAVR 19/06/2010 07:21 |
1.просто перемкнуть и все?
вставил ща диск...там песни в формате cda..прочитал...а другие нехочет |
| PUMAZAVR 19/06/2010 09:49 |
к сожалению все обошлось просто чисткой линзы... (
чтобы перемкнуть нуно снимать плату изнутри?несовсем понятно как к нему подобраться ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 11:06 вот куда выходит регулятор http://clip2net.com/page/m0/6421851 переднюю панель снимтать стремно..много накручено на нее... |
| Freddy 19/06/2010 10:32 |
PUMAZAVR, это не к сожалению, менять лазер!!!! У него все равно потеря эмиссии.
По регулятору - откручивать много винтов и чистить. |
| PUMAZAVR 19/06/2010 10:47 |
уже кручу..снял лицевую часть...там 2 платы...вот их чето неснять..все открутил..одна с боку приподнимаеться и усе... невижу что держит с другого боку(хде регулятор) |
| Freddy 19/06/2010 10:50 |
На регуляторе гайку открути. |
| PUMAZAVR 19/06/2010 10:54 |
вот уж недумал что его на себя вытягивать надо и там гайка...разобрал ...чем етот регулятор мазать или шо с ним делать?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 12:19 как я понял вот ета перемычка http://clip2net.com/page/m0/6422315 ...зажимать ресет и землю или что? ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 12:30 у регулятора по бокам скобочки..отогнул их..потом нагнул сам регулятор..снизу у него 2 щеточки..я так понял они отогнулись и при движении некасаються хде надо....я прально мыслю?)) |
| PUMAZAVR 19/06/2010 12:23 |
намутил я чет с регулятором..вывернулся на максимум и неубераеться..опять разбирать( |
| 411i6470r 19/06/2010 12:35 |
ну вот, и плюс регулятор на замену .... |
| PUMAZAVR 19/06/2010 12:59 |
но но...лучше раскажите че в нем подправить...куда там ети щетки загибать... |
| PUMAZAVR 19/06/2010 14:38 |
я так понял там стоит (регуляторы баланса и мастер-уровня VR301) оно?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 16:03 наминал его хде мона глянуть? |
| Freddy 19/06/2010 22:27 |
Непрально, все касается где надо, просто почистить надо от окислов стиркой, WD40, контакт.... кому что нравится. Про смазать я писал выше. |
| PUMAZAVR 25/06/2010 19:13 |
домучил и отдал ...регулятор..онже валкодар....в нем 3 щетки снизу...2 и 1 напротив...все 3 должны касаться ...причем там хде 2 одна из них должна быть немного впереди или позади...1мм примеррно...пока его ковырял все сбилось...но мона сказать что работает...такойже в городе ненашел...какбы узнать его тоную маркировку чтобы в питере глянуть?.. |
| GruVital 25/06/2010 19:41 |
PUMAZAVR, Только парт номер данной детали!, в свободной продаже этого нет!!! Либо донор, либо СЦ! |
| PUMAZAVR 25/06/2010 20:02 |
а прмиерно в сц скока такой стоит? |
