Усилитель Вега 50у-122 - заскоки у защиты | |||
Anonymous 27/12/2002 12:23 |
Всем Привет! Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой :После нормальной работы усилителя в течении 20-30 мин начинают мигать светодиоды защиты, а также светодиод выбранного селектора входов и через минут 10 такой работы он выключается .Если нажать во время мигания на какой нибудь из других входов защита гаснет на следующие 20-30 минут .Режимы по постоянке на оконечном усилителе в норме.Подозреваю селектор входов .Заранее спасибо! |
Anonymous 28/12/2002 16:56 |
Я бы подозревал схему защиты. Там много гадостных электролитов малой емкости( 1-5 мкФ), которые IMXO отказывают куда чаще, чем конденсаторы от 50 мкФ и выше. Менять их все на керамику !
В конце концов можно, задавшись отсутствием перегрузки по входу, отключив коммутационное устройство защиты пронаблюдать процессы в её схеме. |
Anonymous 06/01/2003 20:46 |
это похоже на работу схемы автоотключения. но эта схема начинает работать при отсутствии сигнала на входе. вывод - что-то в работе этой схемы неисправно. она собрана на 157УД2. один операционник - генератор импульсов, другой - детектор входного сигнала. |
Rottor 06/01/2003 21:53 |
Я бы погрел феном (не паяльником) по участкам так проще выявить проблему по месту и деталям. |
Anonymous 11/07/2003 00:15 |
усилитель 50у 122с. звук очень тихий, быстро греются оконечные каскады. они могут сгореть , |
Anonymous 11/07/2003 11:15 |
vitt, это проблемы автоотключения, тебе уже это сказали. И насчет кондеров - именно так, так что дерзай! |
yatsik 11/07/2003 14:32 |
У меня есть синие и фиолетовые КМ-5 и КМ6 в оранжевой коробке,из под сиреневых упаковок в красных ящиках от SAA5290-xxx.Работают прекрасно (если не обращать на оранжевый и сиреневый облеск).
А вообеще в таком случае лучше поменять все электролиты в усилителе мощности, включая разделительные между предварительным усилителем и УМ. Из своего опыта (усилитель ВЕГА 50-У122 я выменял на тазик (пластиковй емкостью около 30-40 литров) в 1996 г. у одного араба проживающего в моем студенческом общежитии (г Харьков - общежитие Харьковского Института радиоэлектроноки №4 - второй этаж к.№215) в 1994 г. После первой поломки в 1997 году (сдох разделительый электолит между предварительным усилителем и УМ) он (послезамены всех меликих электролитов )работает на дискотеке одной из школ города Полтава в течении более 5лет без всяких навреканий. vitt, можно даже не думать а делать как говорят СПЕЦЫ -beatl, я бы подозревал схему защиты. Там много гадостных электролитов малой емкости( 1-5 мкФ), которые IMXO от казывают куда чаще, чем конденсаторы от 50 мкФ и выше. Менять их все на керамику ! - сечас много импортных электролитов которые с успехом могут заменить керамику! весом -0.22-2,мФ. P.S Многие возможно скажут. что продукция г. Харькова - в частности усилитель ВЕГА 50 У 122 фигня и о разговорах о нем не стоит тратитить время и трафик - Я не согласен - НАДЕЖНАЯ техника всегда считалась хорошей техникой. А меломаны - которым марка и "свое мнение" важнее пусть остаються при своем мнении. |
Anonymous 11/07/2003 16:48 |
Вега никогда не делалась в Харькове, здесь делают (делали) РОМАНТИКУ, в частности 50У-122 на КП922 в УНЧ, а ВЕГУ делает ИМХО Бердск. Привет из Харькова! KRAB |
Anonymous 28/07/2003 01:21 |
Понятия не имею где делали усилители ВЕГА, но это вещь! Он мне достался в наследство в 1995 году, я его отремонтировал и этот усилок до сих пор работает без проблем! |
Anonymous 10/09/2003 06:45 |
Всем приветик !!!!
Помогите кто может! ![]() Меня достала ![]() |
MICHAIL 10/09/2003 13:48 |
Ну дык сказано - электролиты фуфло ! |
Anonymous 16/09/2003 21:43 |
MICHAIL,
Привет еще раз! Всё было бы замечательно если б они там были ! Дело вот в чем, как таковых электролитов в защите просто НЕТ !!! Есть одна емкость поз. С30 * 200 мкФ, но она целая и всё. Во всяком случае у меня их нет, может в других моделях и есть. А другие емкости по 22 мкФ на плате предвариловке, целые - уже проверил. У меня подозрение, что где-то РВЁТСЯ либо КТ315, либо КТ361 - с такими штуками я уже сталкивался ! Но пока не выяснил в чём дело. ![]() |
MICHAIL 17/09/2003 09:58 |
А автоотключение есть в этом усиле? Не оно ли срабатывает? |
Anonymous 17/09/2003 22:15 |
MICHAIL,
Привет! В этом всё и дело, что срабатывает когда захочет, может проработать 5 мин, а может несколько часов, нет ни какой закономерности, всё же думается на транзисторы, но пока точно не могу сказать! А какие ещё есть идеи? С электролитами мысль хорошая, но дохлых емкостей не нашел! Если не трудно подскажите, по номеру попозиции на схеме, какие емкости вылетали именно в защите?, о которых вы говорили? Может я просмотрел ![]() Больше ничего не могу добавить ![]() |
Anonymous 18/09/2003 21:38 |
MICHAIL,
Привет ещё раз! Если Вам интересно то я скажу что я нашёл! Это был в правом канале КТ315Д (поз.VT1 - усилителя напряжения), нашёл очень просто путём прогрева паяльником, вы не поверите, он тут же оборвался !!! Вооот ! Всё равно спасибо за внимание ! ![]() |
Anonymous 24/09/2003 21:43 |
Вега делалась в г. Бердск под Новосибирском. Если КТ 315 зелёного цвета - меняй все! |
Anonymous 27/11/2003 23:02 |
Может кто-нибудь подскажет:
в этом усилителе в одном канале горит резистор (ажно дымится начинает...) по схеме R68 (100 Ом). В чем может быть проблема? Транзисторы проверил: вроде нормальные.... |
Anonymous 28/11/2003 11:17 |
Выпаиваешь выходные транзисторы в неисправном канале - прозваниваешь - если есть утечка, даже на больших пределах - меняешь (новые перед тем как ставить тоже прозваниваешь - процент тех, у кого есть утечка большой - бывает и вся партия). Если нет - проверяешь предвыходные, и так далее до КТ817(устанавливает ток покоя), желательно проверять коэфициент усиления у транзисторов - переходы звонятся нормально, а коэфициент усиления = 0 бывает. Замерь напряжение на стабилитронах +12V, -12V. Посмотри напряжение на выходе усилителя напряжения (вертикальная платка) должен быть "0", если нет - отпаяй перемычку м/у выходом усилителя напряжения и входом усилителя мощности - если после этого резистор не горит - то проблемы с усилителем напряжения. А там все что угодно: и 940, и конденсаторы... И самое главное - не проверяй усилитель - подал сигнал, подключил колонки - не поставив радиатор на транзисторы! - выходные транзисторы "улетают" махом! |
Anonymous 03/05/2004 13:21 |
Вопрос. На всех ли вегах 50У122С срабатывает защита от прикосновения металическим предметом к гнезду наушников (даже при подключении наушников). Я видел 3 таких усилка и на всех эта болезнь. Мелочь, но неприятно. Спасибо ![]() |
eDOK 03/05/2004 20:15 |
grud, а ты не перепутал гнездо наушников с микрофонным входом? ![]() |
КИВ 05/05/2004 12:00 |
Вообще то, это для них нормально (из-за помехи срабатывает защита), можешь сделать по совету моего коллеги : "землю" для наушников взять со средней точки больших электролитических конденсаторов (номинал не помню - две больших банки за сетевым выключателем), но придётся резать дорожки на плате наушников. Проверено. |
Bazzz 05/05/2004 20:31 |
grud, В свое время ( лет 10-12 назад, когда они были еще на гарантии ) лечил такую "болезнь" установкой конда 4,7-10 нанофарад на базу транзистора защиты КТ361 или 315, не помню. |
Виталий_22 15/06/2004 18:36 |
Народ подскажите почему на некоторых экземплярах Веги 50У 122С во время автоотключения мигает два светодиода перегрузки, а в некоторых только один?
У меня в усилителе почему то только начинают еле еле моргать(на большой громкости) светодиоды перегрузки, усилитель тут-же выключается, а другой такой же усь нормально переносит перегрузки, в чем проблема??? |
BlackCat 16/08/2004 18:00 |
У меня такой же усил. Что вещь - так это точно. Усилок классный, но вот защита вообще не работает, ни от перегрузки, ни автоотключение... что с ним? Не то, чтоб очень напрягает, но вот очень хотелось бы использовать автоотключение... |
Anonymous 26/12/2004 08:16 |
Здорово мужики у меня такая проблема: взял по дешевки училок вегу 50у 122 с полным комплектом колонки деки за 500 рубликов в раздроченном состоянии проблема с усилком: один канал играет 5 минут и выключается, второй канал играет на моно и вроде долго не выключается .....что делать подскажите
и еще вопросец у меня в одной колонке нет фильтра, можно ли его самому собрать |
vlade 26/12/2004 17:28 |
BlackCat, Эти усилители выпускались во многих вариантах в т.ч. и без автоотключения(DA5-К157УД2 и DD2К561ИЕ1б). На плате, м.б. место для установки схемы а/ отключения. Надо найти схему с а /отключением и установить необходимые элементы.
То что не работает защита-это даже хорошо, хуже когда она срабатывает, а на КР544УД1а/6 постоянное +/-9v. Это не лечится. На заводе такие платы выбрасывали. Виталий_22, 1 несущественно. 2 по разному работают схемы защиты ( советское значит отличное... даже в этом), попробуй первом усилителе загрубить схему защиты. raven, фильтр попробуй собрать, а с усилком как всегда-ремонтируй заочно тут не поможешь. Эту технику помню т.к. работал представителем завода до его закрытия и немного ещё. |
Bazzz 27/12/2004 10:40 |
Любопытное утверждение ![]() Особенно от представителя завода. vlade, интересно, неужели в советской технике что-то может совсем "не лечиться" ? |
vlade 27/12/2004 12:16 |
Увы. |
Bazzz 27/12/2004 13:03 |
vlade, а подробнее?
Что-нибудь со схемотехникой? Странно, но я все попавшие ко мне ВегиУ122 , в конце концов вылечивал, хотя это отнимало иногда уйму времени (может секрет нежелания их ремонтировать представителями завода именнно в этом). Часто оказывались различные обрывы дорожек после некв. вмешательства . |
Spinoza 27/12/2004 14:32 |
У Веги 122 точно есть автоотключение. У меня такой стоял. При пропадании сигнала на входе через 5-10 минут начинают мигать попеременно сетевой и один из светодиодов защиты. Когда он ко мне попал, защита срабатывала самопроизвольно. Заменил все электролиты на плате усилителя и еще один (кажись 200мкф) на плате автоотключения (на той, где расположен переключатель головные телефоны-АС. Все стало работать. Но, один деффект так и остался - временами пропадает звук в одном из каналов. Что только с ним не делал! Весь перебрал, выяснил, что пропадает где-то в предварительном усилителе, но так и не нашел причину. Грел, пропаивал, звонил, менял... что, не помню. Все равно, пришось выкинуть. ![]() |
vlade 28/12/2004 11:55 |
Bazzz, подробнее уже не могу. 3 года назад выкинул все запчасти, скопившиеся аппараты(их много накопилось с этим дефектом) и ушёл в другой "бузинес". Сейчас вернулся. А в то время наслушался "комплиментов" и всеми силами пытался победить дефект. Проявлялся он так: срабатывала защита, в одном из каналов на выходе (+) или (-) питания.Тщательно проверяется всё и всеми доступными и недоступными способами и методами. Оказывается на КР544УД1а/6 напряжение около +/-9v, хотя д.б. около 0. И здесь начиналась вся пакость т.к. никакими силами убрать 9v было невозможно. По этому поводу собирали консилиумы, пытались справится в одиночку. Удавалось восстановить ... на несколько минут или часов. И всё возвращалось на место. На заводе мне сказали меняй плату УМ. Но в Хабаровске их не делали и с завода не слали. Поэтому за время работы представителем усилителей скопилось больше 10-ти штук. И все желающие пытались их ремонтировать. Я это поощрял и если просили помогал. Вот такая белетристика. |
Bazzz 31/12/2004 08:14 |
vlade, в том-то и дело, что мне попадались аппараты с таким дефектом, бился долго и в-основном побеждал. Как? ![]() Сам не пойму.Серьезно, кроме оборванных дорожек и замены блочка УН ничего не припоминаю. Возможно, дефект сам "уходил" , как у тебя. Тогда риторический вопрос, что ж это было? В принципе, мне на Веге попадалась такая хрень - меряю между дорожками ( все элементы отпаяны ) 30 Ом по стрелочному прибору. Соскреб на плате какую-то желтую жировидную массу, вычистил это место, все - гут.Правда это был усилитель с центра Вега119. |
vlade 01/01/2005 17:20 |
Bazzz, аппаратов с описанным, внешне, дефектом было гораздо больше. 95-98% лечилось, а эти 10 штук-никак. Усилители других типов "Вег" поблем не создавали. Да и эти были из послеперестроечных, когда на заводе с качеством стало совсем нехорошо. |
poliok 08/01/2005 00:57 |
Теперь никаких нет -стеновые панели там делают. При трудновыявляемых дефектах нужно сначала поменять кондеры собственного производства-такие темно-красным облитые. Они, датчики Холла, температурные датчики-все своего внутризаводского производства-брака море. |
lwowitch 09/01/2005 22:02 |
Скорее всего "текут" кондёры 68Н, в виде красных флажков, их в "Веге-У122" много. Так-же надо заменить ВСЕ КТ315
ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА. И будет работать дальше. |
vlade 10/01/2005 12:59 |
lwowitch,поздно уже.
Anonymous 10/01/2005 21:14 |
здорово!!! любители отечественной аппаратуры...хочу перебрать вегу свою-совсем не работает почти: один канал работает только при зажатой кнопке моно( раньше работал нормально)...другой минут пять играет и всё почитал почитал форум и незнаю с чего начать( вроде все грешат на кондеры)...и скажите что нужно иметь из инструментов кроме башки и паяльника!!!!
и еще ... снял крышку с усилка и обнаружил что на нем даже вроде не предусмотренно индикаторов перегрузки( вега 1993 года может модель такая...). ..странно... но в принципе не исключено что кто то в него до меня лазил со сварочным аппаратом, да и сам я не спец в этом деле но очень хочу попробовать(интересно оказывается) раньше таким не занимался.... так что помогите убогому кто чем может ..... |
Grzesek 16/01/2005 13:17 |
У меня с усилителем проблема такая: Ежели включить усилитель, предварительно не сняв звука, то в какой-то раз придется
менять выходные транзисторы. После замены опять работает. Судя по количеству жалоб и замечаний, что-то я сомневаюсь в удачливости его приобретения. Может кто хочет купить его у меня? |
densmission 23/01/2005 14:30 |
А у меня вот так все обстоит.
Комп подсоединен к гнезду 2, мАфон к гнезду 1, DVD к гнезду ПКД. Все было отлично но, решил я поменять местами комп и мАфон. Выясняется, что при работе усилителя с гнезда 2(мАфон) работает только один канал, хотя если зацепить туда комп, то все в порядке. Да и еще при переключении с входа 2 на любой другой вход или с любого входа на вход 2 в динамиках сильный щелчок и отключается усь. Есть подозрения на коммутатор КР590КН3. На одном из выводов микросхемы при работе со входом 2 наблюдается 14 В, а при работе с другими входами на выводе 7 В. Прав ли я? |
vlade 24/01/2005 13:59 |
densmission, а как же комп? проверь ещё раз выход с мафона. Хотя коммутатор капризный. |
Anonymous 03/02/2005 16:10 |
Всем добрый день. Вопросик - уже не первый раз "летит" коммутатор входов КР590КН3. Кто знает, в чём тут дело? Задолбал.
Ответ есть тут : http://monitor.espec.ws/section4/topic26310.html |
