МЦ Panasonic RX DT600 -не читает диск
Yuriy_M
30/07/2010 05:17
Panas RX DT600 не читает. По началу заикался сбивались треки а то и работал как ревербиратор. Поменял двигатель раскрутки диска. После этого вообще перестал читать. Диск крутит долго пытается
что-то считать но безрезультатно.
Что где проверять подскажите.
GruVital
30/07/2010 07:14
Yuriy_M писал:
Надеюсь столик выставил, или поставил от балды?
Yuriy_M
31/07/2010 05:49
GruVital, Но я головку не менял.
Вообще по схеме там три пружины но в реале было почему-то две.
Я пробовал добавить ещё одну результата нет.
И ещё интересный момент, на разьёме СР800 pin4 сигнал "CD ON", так вот при переключении переключателя на режим "CD" на "pin4" появляется высокий уровень и тут же устонавливается в ноль. Хотя на дисплее индикация "CD" есть.
Так вот этот сигнал при включении постоянно высокий должен быть или нет.
GruVital
01/08/2010 20:58
Yuriy_M, Что мешает развеять сомнения, по поводу неисправности ЛГ. По симптомам всё указывает на неисправную ЛГ.
serp1972
01/08/2010 23:03
Yuriy_M, Аппарат очень старенький,так что пора лазеру в этой "шарманке" и сдохнуть -бы уже улыбка 99% что "приказал долго жить " .Кстати там стоит RAE0113Z -давно официально никуда не поставлялись ,хотя еще кое где в сервисах в сборе возможно и завалялись (стоят как весь девайс примерно 25-30$)
