Миницентр PANASONIC SA-PM10 ошибка F76 (РЕШЕНО) | |
| Boris Gorbunkov 15/08/2010 20:35 |
Кассетная дека работает,радио работает.Если загружаеш каретку CD без диска - моментально высвечивает NO DISC, если с диском - через 2 секунды переходит в деж.реж. и высвечивает F76.Двигатель вращения диска даже не дёргается.Откинул ЭДГ диска (10 ом ), подал на него 5В - крутится уверенно ( пальцем останавливается с трудом ).Второй ЭДГ - 20 ом ( выдвигает-задвигает каретку,двигает головку ).Собираю,включаю - прочитал диск, отыграл 2 мин., опять в д.р. и F76...В сервис мануале на подобную модель F76 - POWER SUPPLY CUT...??? У кого было подобное - подскажите пожалуйста. |
| GruVital 15/08/2010 22:10 |
Борис Горбунков, Неисправный CD цепи питания. (Нарушение питания ИМС или CD
цепь питания системы.) (Проверить и заменить). Гибкий шлейф отсоединен или сломаны проводки. (Проверить и заменить) Нарушение серво-processorIC. (Проверить и заменить) Faulty CD circuit power supply. (Faulty power supply IC or CD circuit power supply system.) (Check and replace). Flexible circuit board has become disconnected or broken wiring. (Check and replace) Faulty servo-processorIC. (Check and replace) ![]() |
| 411i6470r 16/08/2010 12:09 |
10 Ом шпиндель ? что то сдаётся мне - что в нём и причина всего дефекта, если после "шевеления" аппарат запустился и отпел 2 минуты |
| Boris Gorbunkov 16/08/2010 20:43 |
411i6470r, я тоже так подумал,но в ДВД шпиндели тоже 10 Омные стоят,а скорость в десятки раз больше...?Хотел подкинуть мотор,но побоялся - пятак сломать можно.Запрессован - хрен снимешь (или на клею).Опять собрал,включил, меряю напруги - он заработал.Отработал сегодня 8 часов.Напряжения которые идут на CD - 7,5В \ 5В \ 3,3В ( написано на плате ).Замерил - 7,48 \ 4,9 \ 3,2В.Что делать? Ждать проявления дефекта или выдать "без ремонта"? |
| GruVital 17/08/2010 05:48 |
Борис Горбунков, Проверь пайку на плате CD! |
| 411i6470r 20/08/2010 17:16 |
Борис Горбунков, ну.. можно конечно и такой вариант - отключить шпиндель от платы, вмазать в него шприцом тормозной жидкости, и провернуть под повышенным напряжением (12 вольт) - поо пол минуты - в ту и в другую сторону. так сказать - прочистить коллектор у него. по поводу дивидюшных шпинделей и скорости - при такой скорости - если даже есть кз-точки на двигателе - на высокой скоростионибудут менее чувтсвительны для драйвера, чем например на низкоскоростном считывании обычного компакта. тем более - если сравнивать китайские дивидюшники и панасоника - то у последнего куча зашит и систем самодиагнотики, небольшое отклонение в токе шпинделя - и привет. как таковая F76 (кстати, была как-то F7Х- семдесят-какая то ошибка тоже - при межвитковом замыкании на катушках в лазерной головке). Менять кстати такие движки - согласен, проблемно, так что есть вариант - вот так вот с тормознухой подразогнать его, может коллектор шлифанётся, тогда после 2х-дневной прогонки аппарат можно будет отдать.
успехов |
| Boris Gorbunkov 21/08/2010 20:04 |
Поставил БУ шпиндель с ДВДюхи.Отработал 2 дня и опять F76.Опять разбираю, меряю шпиндель - 2 Ома.Сдох блин Буду искать новый движок. Нужен с длинным валом - 15мм.Найду,поставлю - отпишу. |
| 411i6470r 22/08/2010 16:17 |
Борис Горбунков, ну вот !! значит именно причина дефекта выявлена уже на100 пудов - неисправен шпиндуль |
| Boris Gorbunkov 28/08/2010 20:46 |
Привезли новый шпиндель,поставил - отработал 3 дня.Выдал.Кстати, новый шпиндель - 8 Ом...411i6470r, так что думаю дело не в сопротивлении движка.Может быть он периодически уходит в КЗ ???GruVital, 411i6470r, спасибо за участие.Тему закрываю как решенную. |
