Ресивер pioneer vsx-d811s требуется hard reset | |
| Lord Spirit 20/09/2010 07:11 |
Ресиверу периодически срывает крышу от скачков питания. Сопровождается хаотичными символами на экране и заменой настроек на случайные параметры. Порой возможно исправить перебором всех функций меню, но был момент, когда пришлось перепрошить еепромку. Ща меняют лифт в парадной, постоянно варят со щитка, уже второй раз ресивер коматозит. Каскад из 3х пилотов не помогает... Не бесперебойник же ему покупать..
Отсюда вопрос, может кто подскажет вариант сброса? - Может комбинация клавиш какая инть.. премычка, меню сервисное... Не шлейф же под программатор ему выводить... |
| 411i6470r 24/09/2010 22:52 |
отключать от сети 220 на время проведения работ. так можно и до мёртвого проца доиграться |
| Lord Spirit 24/09/2010 23:32 |
предупреждал бы кто то ещё, когда варить собирается.... Лифт второй месяц делают, всё отключать что ли?
Вопрос остаётся в силе. |
| SERG2 12/12/2010 20:59 |
У 516 и 817 одинаково, но у Pioneerов должно совпадать.А у тебя инструкции что-ли нет? На 2-3 стр. с конца должно быть.
1.режим ожидания 2.держим TONE, жмём ST-BY 3 сек. 3.На дисп.RESET?, жмём ENTER на дисп OK? 4.жмём SETUP? на дисп OK. Зав.настройки установлены.Попробуешь, отпишись.Удачи. |
| axtro 14/12/2010 12:26 |
В 11-й серии нет сброса к заводским установкам и регулировок с Front panel. Если обесточивание не помогает вернуть крышу на место - открывай крышку и разряжай С404 на плате передней панели. А вообще в твоем случае хорошо помогает кнопка "сеть", отключай, если не пользуешься |
