МП Technics RS - TR575 - не работают двигатели | |||||
| us-h 28/09/2010 19:31 |
При нажатии кнопок воспроизведения и перемотки вправо и влево на обоих деках срабатывает стартовое реле но двигатели стоят,далее реле приходит в исходное положение (на дисплее операции ЛПМ отображаются правильно).Питание на БП 14v принажатии пуска и перемоток проседает до 10v - другие вольтажные данные соответствуют схеме |
| GruVital 29/09/2010 05:19 |
us-h, Ну, а проверить двигатели, может их заклинило! Аппарат-то старый! |
| 411i6470r 30/09/2010 11:16 |
Ну если напряг с 14 до 10 проседает - может даже ёмкости в блоке питания подсохли, в общем - в первую очередь - блок питания досканально проверьте.
ышо советик. прозвоните КАЖУЮ снопку с передней панели, если есть запавшие / замкнутые кнопки (да хотябы одна) - аппарат не включится в режим рабочего хода. |
| us-h 30/09/2010 23:05 |
Блок проверил досканально осцилографом - постоянка идеальная!Как проверить двигатель - 14v (4 вывода - 2 на внешнее управление скорости и 2 на запитку - по схеме)?какие выводы чему сосответствуют? - надо съимитировать подключение двигателя вне схемы МПК (заведомо здорового движка нет - так что,что имеем - то и проверяем) |
| georgi d 30/09/2010 23:22 |
вот думай http://archive.espec.ws/section358/file5205.html рукой его покрути/
да возми простой мотор .и соедини + и - по ссылке у меня не открывается .вот у Болгаров взял |
| 411i6470r 01/10/2010 08:08 |
georgi d, мануал не открывается .....
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 08:16 this document is encrypted by some unsupported security handler это собщение выдаёт PDF-reader, при попытке открытия мануала. |
| us-h 01/10/2010 08:24 |
Думаю ![]() |
| 411i6470r 01/10/2010 09:13 |
на то пошло - чё тут думать ... отпаяй тогда движки, (ну или хоть один из них), и кинь на него напряжение 9..12 волт. будет крутиться или нет ? только полярность не спутай, и от схемы отсоедини обязательно !! таким образом, хотя бы выявить, несправны двиганы, либо что то в схеме. |
| georgi d 01/10/2010 16:48 |
извиняюсь у меня тоже не открылся и я взял у Болгаров .она на верху
а механика твоя в холостую свободна крутится ? |
| 411i6470r 01/10/2010 16:54 |
us-h, да-да, по совету georgi d, следует проверить "свободное вращение". Пальцем. Причём своим.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 16:54 georgi d, мануальчик перепроверьте пожалуйста ! this document is encrypted by some unsupported security handler . |
| georgi d 01/10/2010 16:55 |
411i6470r, у меня вроде открывается вот хорошую положил http://archive.espec.ws/section440/file21784.html |
| 411i6470r 02/10/2010 13:01 |
да, теперь с мануалом всё хорошо.
us-h, ну как ?? крутится нет механика ?двигателя отпаивал, 12 вольт давал на них от отдельного питателя ?? пэ эс: аппарат отличный, просто вещь. очень советую восстановить его. |
| us-h 03/10/2010 19:58 |
Извините за долгое молчание - приходилось уехать - вернулся и начну действовать по вашим советам - за что спасибо!!! ![]() |
| pabel 03/10/2010 20:15 |
us-h, Двигатель не сожги,внимательно смотри схему.
что дал georgi d, Два пальца "абоссать ",и у тебя двигателя-нет. |
