МЦ SAMSUNG MAX-S530-напряжения вторичных обмоток СТ? | |||||
| Сан Саныч 74 30/10/2010 10:47 |
Сгорел сетевой трансформатор AH26-00225A.Каковы напряжения вторичных обмоток? |
| ILNAR85 30/10/2010 10:58 |
А схема вообще-то есть в обменнике http://archive.espec.ws/section442/file19786.html |
| Сан Саныч 74 30/10/2010 11:54 |
Схема-то есть,но там никаких данных. |
| kolya-zerber49 30/10/2010 12:26 |
Ну примерно по емкостям можно соориентироваться. А ты что его перематывать собрался? |
| ILNAR85 30/10/2010 12:34 |
Сан Саныч 74,я знаю что там нет конкретных выходных напряжений
| Сан Саныч 74 30/10/2010 12:40 |
Перематывать хлопотно.Думал от другого центра поставить... |
| GruVital 30/10/2010 13:04 |
Сан Саныч 74, Если первичка в обрыве, проверь термопредохранитель! |
| kolya-zerber49 30/10/2010 13:15 |
Посмотри по кондёрам - если совпадает - ставь. А термофьюзь проверять надо в первую очередь!!! |
| wss60 30/10/2010 13:31 |
Вот снял с SAMSUNG MAX-S520:
AC1\AC2 ~23V GND\-VP ~26V VFD-AC2\VFD-AC2 ~4.2V Вроде центры одинаковые ![]() |
| kolya-zerber49 30/10/2010 13:36 |
Смотри по выводам, по габаритам и размерам - вполне возможно что трансы одинаковые стоят в них. А бирки никакой нет наклееной на трансах? |
| wss60 30/10/2010 13:40 |
Вот у меня:
| kolya-zerber49 30/10/2010 14:30 |
А у донора какой код? |
| Сан Саныч 74 30/10/2010 14:31 |
Бирка есть.AH26-00225A РВН 3517
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 15:32 HDY3517 |
| kolya-zerber49 30/10/2010 14:47 |
Сан Саныч 74, а выходная микросхема одинаковая у этих центров? |
| Сан Саныч 74 30/10/2010 16:16 |
У 520 TDA7265, а у 530 STK403-040. |
| STING 30/10/2010 21:34 |
Сан Саныч 74 может обмотать само железо транса проводом ( в виде не большой катушки ) и получившуюся катушку подключить через латр Может так получится узнать напругу на вторичках ( ребята только не ругайте меня сильно за это предложения , просто предложить больше нечего , потаму как инфы больше никакой в нэте не нашел )
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 22:36 Можно конечно и приблизительно узнать напругу на вторичке как писали высше
| wss60 30/10/2010 22:33 |
Есть есчё МЦ SAMSUNG MAX-N52 там стоит усилитель: STK402.
Могу выложить фото и напруги транса. ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 21:40 Кстати обмотки которые питают усилитель наверное можно вычислить по datasheet-у на усилок. |
| GruVital 31/10/2010 10:53 |
Сан Саныч 74, Ещё раз спрашиваю, что с термопредохр.? Или межвитковое замыкание? Подобный вопрос уже обсуждался на форуме, есть более простое решение узнать напряжения трансформатора при условии, что нет межвиткового замыкания. Что от тебя и пытаясь добиться! |
| Сан Саныч 74 01/11/2010 17:15 |
Я разобрал транс.Первичка в дым сгорела.Вообщем,Всем спасибо.Поставил с другого центра-4.2 V и 2+23 V.Для -VP приспособил еще трансформатор от ДМВ-приставки.Еще раз спасибо!Тема закрыта. |
