Охлаждение в предусилителе Sony TA-E9000ES. Нужна помощь!!! | |||||||||
toppen 31/10/2010 18:21 |
Ребята! Откликнитесь!
Я купила Sony TA-E9000ES и Sony TA-N9000ES и не могу ничего понять. Почему предусилитель сильно греется? И греются радиаторы между передней панелью и платой. Они на этой странице есть. Там, где внутренности сфотографированы. Греются так, что к верхней крышке корпуса невозможно притронуться. Вернее, притронуться можно, а подержать руку невозможно. К самим же радиаторам притронуться точно невозможно. Кто встречался с подобной проблемой? Как ее решить? Как охладить пыл этого красавца? Я решила вентиляторы вмонтировать. Дело в том, что вентиляция в аппарате совершенно не продумана. Одни только перегородки без прорезей и посередине огромная плата, закрывающая почти все вентиляционные отверстия в крышке. Поэтому, я решила вставить маломощные вентиляторы под крышкой, чтобы они гнали воздух через оставшиеся свободные щели в крышке на эти радиаторы. Помогите! Подскажите где взять приблизительно 12В для запитывания пары маломощных вентиляторов Вот, здесь сервис-мануал к этому преду. Моя проблема в том, что я не знаю чисто теоретически в каком месте на схеме возможно брать напругу для подобных экспериментов. Но, проблему нужно решить. Иначе наступит время и будет кирдык усилителю. Обращение в службу поддержки SONY ничего не дало кроме совета "Обратитесь в авторизованный сервис-центр" Я могу предположить, что там скажут что-то типа "это - нормально". Но, у меня не было ни одного ресивера, который бы так грелся. Даже Ямаха-1400 грелся меньше. А, я считала его печкой. |
m.ix 31/10/2010 19:03 |
Делаем термореобас
типа терморезистор нагревается и начинает крутится вентилятор на просторах тырьнета схем полно и разных, достаточно простой на пару транзисторах можно так же купить это всё в комьютерном магазине |
toppen 31/10/2010 19:10 |
Дык, смысла нет! Радиаторы начинают греться буквально сразу. Терморезистор, я думаю, будет бессмысленным.
Вопрос: можно ли взять 7В параллельно конденсаторам С128 или С130 на POWER BOARD ??? |
m.ix 31/10/2010 19:28 |
==================================== Тады искать неисправность нужно! А не крутить вентиляторы по верх радиаторов. |
KRAB 31/10/2010 21:57 |
toppen 31/10/2010 23:06 |
KRAB писал:
Мне бы человеческого тепла побольше. А, у печки я и так могу согреться. |
KRAB 31/10/2010 23:14 |
Я вот одного не могу понять: Греется - значит работает! Какие проблемы? Что-то потом происходит с ним? Так тогда это проблема Мастера, АСЦ, продавца и т.п. ... |
toppen 31/10/2010 23:16 |
А, может это их нормальная рабочая температура??? Неисправность-то в чем может выражаться? В сервисных бюллетенях говорится только об ошибках в программе. Но, не говорилось о нагреве и перегреве. ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 21:20
Дышит?! Значит живой... Этот принцип меня не устраивает. Т.к. дышит - это не значит, что не умрет!!! И, я бы не хотела, чтобы усилитель "умер", а, потом, бегай Настя в поисках запчастей или выбрасывай деньги на ветер. |
STING 31/10/2010 23:57 |
А лучше от Q 16 ( стабилизатор на 9,8 вольт ) на AC-BOARD
Скорее всего на радиаторе установлен IC12 и стабилизатор на 24вольт IC 815 На вход стабилизатора IC 815 поступает 31.7 В Вот он и сильно греется |
GruVital 01/11/2010 08:48 |
toppen, Дык, это 5-ти вольтовый стабилизатор кипит (Q117,Q119, Q120-Q122)! Логики в аппарате умататься!!!
Да!!! Судя по количеству параллельных выходников в параметрическом стабилизаторе 5В, ток там не хилый и соответственно высока мощность рассеивания! |
toppen 01/11/2010 11:36 |
Я, конечно, в электронике "чайник". Хотя и училась на факультете радиоэлектроники. Очень жалею, что не связалась когда-то с ремонтом радиоаппаратуры. Сейчас бы зарабатывала хорошие деньги, здесь, в Стокгольме.
Потому и хотела бы знать, насколько возможна модернизация аппарата. Ну, так, чтобы не лепить доп. вентиляторы. А, как-нибудь решить вопрос на элементной базе. Или все же легче вентиляторы впендюрить и забыть? ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 09:51
Получается, что это у всех этих усилителей такая проблема. Как же их тогда устанавливать в полки, стойки, мебеля и т.п.? У меня сейчас этот приборчик стоит так, что 4 см сверху и по бокам абсолютно свободно. Он стоит на отдельной полке. Снизу на отдельной полке оконечник. У него тоже 4 см. Но, он так не греется. |
GruVital 01/11/2010 11:53 |
toppen, Кулеры имеют относительно небольшой срок службы и шуметь будут ("пылесос" получится)! Забыть не получится. |
toppen 01/11/2010 13:41 |
Кулеры можно заменить и пыль вычистить. Шум 19 Дб у данных вентиляторов. При условии, что они будут работать почти на половинном напряжении, то шум уменьшится и срок службы увеличится.
Чистку же внутренностей аппаратуры все-равно нужно проводить хотя бы раз в год. |
toppen 01/11/2010 17:07 |
Что-то никак не могу найти... На какой странице? Точное наименование Q16? Или как-то по-другому? |
Freddy 01/11/2010 23:04 |
Почему я не в стокгольме..... |
toppen 01/11/2010 23:13 |
"Фортуна к каждому из нас
Стучится в дверь хотя бы раз, Не заставая дома нас, Подчас..." |
STING 01/11/2010 23:29 |
Схема здесь http://archive.espec.ws/section663/ |
pabel 01/11/2010 23:37 |
Freddy,
Потому ,что на лучшее надеялись.А так бы уже давно,лет двадцать назад,куда-нибудь свинтили. |
toppen 01/11/2010 23:39 |
Там приведена схема ресивера SONY TA-DA9000ES. У меня же SONY TA-E9000ES. Это совершенно другой усилитель!!! В самом начале темы я указала ссылку на сервис-мануал своего усилителя. ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 21:42
Ага! И, большинство продолжают надеяться... И, так 300 лет............. Бесконечная история........................... |
pabel 01/11/2010 23:47 |
toppen,
Двадцатилетним уже волноваться нечего,живут по капиталистически,радиотехникой не занимаются и не учатся ,как в Америке. |
georgi d 02/11/2010 00:58 |
схема здесь http://archive.espec.ws/section663/file22161.html |
GruVital 02/11/2010 07:03 |
toppen, Не надо тупо искать подходящее напряжение куда подключить кулер, надо грамотно подходить к этому вопросу иначе обязательно возникнуть проблемы с помехами от кулера в НЧ тракте! |
toppen 02/11/2010 09:36 |
Я именно поэтому и обратилась к вам всем за советом! Но, предложение поступило только одно - купить еще один ресивер с похожим названием и подсоединить вентиляторы к нему и, удлинив провода вмонтировать в мой первый. Работать они дожны уже вдвоем. Один, как предусилитель к оконечнику, а другой, как источник питания к двум малюсеньким вентиляторам. |
ANATOLISTESLA 03/11/2010 08:14 |
toppen Как вариант-можно попробовать запитать кулеры от 18-вольтовой обмотки Т101 за вычетом 5v[взять с соотв.выводов через отдельный мост],но могут пролазить помехи в тракт.А вообще -не вредно все-таки поискать неисправность[возможно присутствует возбуд и пр.] |
toppen 03/11/2010 11:12 |
Мне на хи-фи.ру один парень рассказал, что нагрев этих училителей является их отличительной чертой. Якобы у них это у всех присутствует.
Жаль, что мой английский оставляет желать лучшего. Я бы на иностранных форумах поискала. |
pabel 03/11/2010 12:18 |
toppen,
Ты о чем ,или о ком?.
Если ты говоришь про радиаторы ,то тебе уже давно КРАВ сказал-
KRAB 03/11/2010 12:43 |
pabel 04/11/2010 01:24 |
toppen, Ты можешь более конкретно поставить вопрос,например так:- Греется радиатор,предполагаю что этого не должно быть ,прошу помощи в методике проверки данного узла. |
ШЫШОКЪ 17/11/2010 12:22 |
Сильный нагрев может быть из-за повышенного входного напряжения в розетке. Для начала надо знать, что в розетке?И что требует аппарат по мануалу! Начнём с простого Настенька. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif |
KRAB 17/11/2010 12:59 |
answer 17/11/2010 17:12 |
в Англии напряжение сети-170В а в Швеции,откуда топикстартер-248В |
411i6470r 17/11/2010 19:04 |
170 вольт .. Маловато будет !!!!!
248 ... "ну это уж слишком!! " (с) а в России у Нас вот такой стандарт: 220 вольт +/- 10% (то есть плюс/минус 22 вольта), итого получаем: от 198 до 242вольт - допустимый диапазон напряжений. Наверное, я не открыл "Омерику", так к слову )) |
STING 17/11/2010 19:58 |
угу , а ещё от чего ??
Ну уж не вода это точно Нет ШЫШОКЪ , глубоко ты ошибаешься Ты наверное сравнил с нашими ч/б телекоми Которые без стабилизатора плохо работали ( так что ли ??? ) Тут случай иной !!! |
