МЦ. PANASONIC SA-PM27 крутит двигатель (Traverse mechanism). | |
| FieriFill 05/11/2010 02:12 |
PANASONIC SA-PM27 постоянно крутит двигатель подъема механизма считывания диска (Traverse mechanism). До этого шестеренка UD.speed down gear №.1 (White) вставала на перекос что приводило в не рабочее состояние ченжер, я один раз выставил, проработало приблизительно месяц. В этот раз при включении "МЦ" он жужл, а именно таже самая шестеренка, я ее зафиксировал саморезом, выставил, дачаки (микрушки) почистил, автопару правда проверял с помощью мобилки, драйвера (BA6956AN) местами менял, но без результата. Помогите советом, дальше без совета лезть боюсь! Заранее БЛАГОДАРЕН!!! |
| m.ix 05/11/2010 03:54 |
крутит двигатель подьема головки.
========================= Сфотографируй этот двигатель, хочу на него двумя глазами посмотреть. ![]() |
| FieriFill 05/11/2010 13:08 |
m.ix, Привет!!! Может я не так правильно выразился, по мануалу называется "Traverse mechanism"
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 12:20 Иследование продолжил сам, промерил тестером и выявил что проц (M38B79MFH-A116FP) , подает не прерывно питание 4.9вольта на драйвер (BA6956AN) 9 нога подъемного механизма, и по 4.9 вольта на драйвер (BA6956AN) 7 и 9 нога механизма "лотков". Если кто поймет меня, помогите! |
| FieriFill 06/11/2010 02:41 |
Помощи не дождался полез дальше, а именно, прогрел феном плату с процессором M38B79MFH-A116FP, обнулил процессор (reset), работает как часики. ВСЕМ СПАСИБО!!! Ремонт был интересным! Удачи!!!
Тему закрывайте!!! |
