Колонки Microlab solo-2 без признаков жизни. (РЕШЕНО) | |||||||
| GanjaGad 20/11/2010 11:21 |
Здравствуйте, имею проблему)
История поломки, работали 2 года и теперь никак не реагирует на включение, (нет индикации, щелчков, и прочих признаков жизни) 1. разобрал, проверил визуально, нашел разрушенный TDA7265 2. выпаял его, заказал новый. 3.Погуглив, понял что даже при сгоревшем TDA колонки все равно подают признаки жизни, что может еще сгореть? ( что проверить) при такой поломке. просто он стоит 390р и не хотелось бы, что бы он так же взорвался. Голова есть, опыта нет, инструмент весь есть (кроме осциллографа) Готов оперативно выложить любые фото, сделать измерения. |
| kolya-zerber49 20/11/2010 12:16 |
Начинай проверку с трансформатора - первичку пощупай, потом мост прозвони - если опыта нет совсем (тогда и шнур сетевой и выключатель проверяй). Проверишь - отпишись!. |
| GanjaGad 20/11/2010 18:44 |
Спасибо, начал проверять, кабель и выключатель и нашел где прячется предохранитель, китайцы для удешевления запихнули его в кембрик за выключателем причем выглядит так как небольшое утолщение проводки, срезал изоляцию поставил тестер на Амперы замкнул цепь и о чудо индикация загорелась)))
Ща запаяю норм 7265 и посмотрим) Сволочи китайцы, а если сгорит из за скачка то хрен найдешь. |
| pabel 20/11/2010 18:58 |
GanjaGad,
Это не так.
При плохом раскладе -спалишь тестер.
Но ты же нашол.!-Значит ты лучше Китайцев. ![]() |
| GanjaGad 20/11/2010 19:49 |
Ура заработало!!!!)))
Звук есть, оба канала. вопрос, когда я очищал старую термопасту там была прокладка пластиковая между радиатором и ТДА я думал она исполняет роль теплопроводника и выкинул её (типа а нафик лишняя штука), а оказалось они изолировала и не давала замыкать на радиатор ТДА, после сборки появилось гудение, я посмотрел и увидел что плата где находится тда (она крепилась 2 винтами к радиатору третий винт сам тда) к одному винту идет дорожка которая дает массу на радиатор я открутил этот винт и все заработало, я не понял зачем это сделано мож. кто объяснит? Планирую залить силиконом для вибростойкости, так как сейчас плата держится на 2 винтах один из которых крепит тда к радиатору. Не знаю мож не поняли)) могу фото выложить) |
| viktor_ramb 20/11/2010 21:17 |
GanjaGad, ,
Прокладку на место! |
| GanjaGad 20/11/2010 21:22 |
Да все ей кирдык ужу в городской свалке(((( Объясните чем это грозит? Типа если взяться за радиатор и батерею будет бобо?
Я бы с удовольствием, но из какого материала её изготовить? там какой то особый теплопроводящий пластик, где купить? термопасту я залил свежую, так как та была похожа на мел. |
| GruVital 21/11/2010 08:23 |
Прокладку изготовить из листа слюды, которую можно купить в любом магазине радиодеталей |
| GanjaGad 21/11/2010 10:54 |
Все, теперь вопрос закрыт, всем спасибо! ![]() |
