Сгорел УНЧ маркировки микросхемы нет.
KIV67
24/11/2010 22:05
Усилитель МР3 плеера, питание от 12В колонка 3 ВАТТ
iga
24/11/2010 22:11
а почему на монтажке?
KIV67
24/11/2010 22:18
Усилитель самодельный.
Slayer
24/11/2010 22:33
схему бы нарисовал.... а так гадать....
TDA2822M
TDA7052B
TDA7231A
KIV67
25/11/2010 22:25
Схему нарисовал!!! Как смог, это первая схема в моей жизни, ток что строго не судите. Непонятен один резистор и конденсатор. TDA2822M попробовал подключать, в половину громкости начинает сильно греться, потом сгорает.
Sergo47
25/11/2010 22:56
это конденсатор разделительный,убирает постоянную составляющую во входном сигнале
kolya-zerber49
25/11/2010 23:44
KIV67, проверяй колонку, а м\с у тебя походу точно TDA2822.
Slayer
26/11/2010 08:54
KIV67 писал:
резистор 3 ома - такая же цепочка как на выводе 3.
KIV67 писал:
1. неисправны элементы схемы, проверь последовательные цепочки на 1 и 3 выводах (кондюк, резистор). Если в них окажутся неисправные элементы - то схема "возбуждается" и соответственно греется TDA2822.
2. возможно неисправна МС.
вот схема, даташит.
http://www.proftelecom.by/files/usil8.rar
http://www.aatsem.com/upload/TDA2822.pdf
KIV67
26/11/2010 17:12
Спасибо буду проверять. Где то читал что рекомендованное напряжение для TDA2822M, 9 V а больше она греется.
Slayer
26/11/2010 18:02
в таком случае может лучше рассмотреть сборку на этой же макетке усилка на другой микросхеме (при питании 12в)?
KIV67
26/11/2010 18:45
Это было бы отлично, если посоветуете какую. Тут главное компактность и отсутствие радиатора.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 20:03
Сколько не искал в интернете микросхему для своего усилителя, TDA2822 единственная у которой + питания входит на 2 ногу.
VikBel
30/11/2010 23:26
KIV67 писал:
.... посоветуете какую...
Даже две штуки займут мало места. И работают отлично почти без обвязки.
