Муз.центр LG FFH-2000AX не видит диски | |||||||
| wiktor63 11/12/2010 20:08 |
Принесли сей аппарат на ремонт,диск в лотке загружается,не вращает,проверил двигатель,были случаи подклинивали,подал питание на него отдельно,работает диск раскручивается,дошёл до микрухи КА 9259 все напруги на ней в норме как в мануале.думаю заменить,но фена нет,монтаж поверхностный.кто подскажет как её проверить,может живая,не там ищу... |
| Boltik101 11/12/2010 20:44 |
лазер светит?посмотри греется ли драйвер,загрузив диск?если аппрат старый ,шлейф на лаз.голове посмотрите любят переламыватся?питания?провериш толко тогда лезь к лазеру чтоб увеличить напряжения.до вас там кто нибудь копался?и так далее |
| STING 11/12/2010 20:54 |
wiktor63 , все начинается с измерении напруги !!!
Лучше заменой ! ( так будет более точнее ) вот тебе в помощь http://monitor.espec.ws/section27/post983347.html Ну вот к примеру серво проц и сигнальный проц питаются от одной напруги +5 В У тебя напруга соответствует норме ? |
| n max 12/12/2010 00:29 |
вообще-то с лазера и двигателя надо начинать-драйвер проверить можно подав постоянку через резик на вход соотв усилка драйвера
в центрах ни разу драйвера менять не приходилось,в т.ч. LG |
| wiktor63 12/12/2010 10:59 |
Писал Boltik101 лазер светит?посмотри греется ли драйвер,загрузив диск?если аппрат старый ,шлейф на лаз.голове посмотрите любят переламыватся?питания?провериш толко тогда лезь к лазеру чтоб увеличить напряжения.до вас там кто нибудь копался?и так далее Нашёл ещё одну неисправность,не светится лазер,когда подан диск в лоток,и по схеме лазер завязан с микрухой,с которой что то должно прийти на схему двигателя,вот думаю,может лазер и двигатели так и работают,нет считывания,не крутится движок?а напруги на микруху движка приходят.читал про лазеры можно убить напругой цешкой звонится как диод.может отдельно с БП подать через амперметр постепенно ток увеличивая? |
| wiktor63 12/12/2010 13:44 |
Полез к лазерному диоду......отпаял от него шлейф,звонится как диод,подключил питание ток 200 ма свечения нет ![]() |
| Boltik101 12/12/2010 14:01 |
к лазеру последним делом.шлейф сопряженя л.г с платой управления проверь может одна из дорожек в обрыве.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 15:08 микрики глянь,может какой неработает такое бывает |
| wiktor63 12/12/2010 14:15 |
шлейф прозванивал ,все дорги целые,Диод должен бы засветится, от блока питания, как об этом пишут при изготовлении лазера? |
| STING 12/12/2010 14:31 |
Считай что ты лазер уже убил ( собственно ручно ) |
| wiktor63 12/12/2010 14:43 |
А как же из них лазеры делают???? |
| STING 12/12/2010 15:10 |
Из чего ? Мой тебе совет не углубляйся в теорию изготовления лазеров , это тебе не кчему ! Аппарат делать надо ! Во всей теме не вижу цифр , одни только слова ![]() |
| n max 12/12/2010 15:43 |
помоему с замены лазера тут начинать надо было-а не экскременты ставить |
| Boltik101 12/12/2010 16:26 |
цыфры на схеме есть,чел просит помочь кто чем может (кроме денег) и своевременно.Не спеши,за рано к лазеру лез,по схеме множество микровыключателей в механике стола(поетому интересовался ктo нибудь лазил,пасики менял)они завязаны с драйверами,еси всё нормально,осцилогаф в руки проверяй сигналы |
| Santei 12/12/2010 16:40 |
Пипец............. ![]() |
| NE51S 12/12/2010 16:50 |
| wiktor63 13/12/2010 20:20 |
Всем спасибо за участие в обсуждении ремонта,сёдня купил лазерную башку.установил .работает.клиент доволен......ТЕМА ЗАКРЫТА |
| Дима-64 07/03/2013 23:45 |
Я ребята в шоке 380v долбят http://monitor.espec.ws/section27/post983347.html,сижу одно ге ковыряю, старьё дайво7500 но! для развития ума, незнаю если не хватит, попрашу совета,моё направление TV |
