МЦ LG LM-K3935 глючит. | |||||
SOS200 14/12/2010 14:12 |
Привет мастерам!!! МЦ пришел с такой поломкой вкл.нормально диск считывается тоже норм.после 5-10мин раб изображение скашивается будто нет синхронизации или становится снег на весь экран в синем фоне (кадр стоп).Потом диск останавл.и начинает все сначала с первого диско и покругу только первый.Питание проверил в норме лазерь подставлял вместе с механ. RESET делал.Феном был прогрел плату ДВД проработал часа два думал что все ОК, А хера нетут то было.Щас стало еще хуже сразу считал и завис и обратно покругу.С таким еще несталкивался подскажите где рыть??? |
ILNAR85 14/12/2010 16:09 |
А шить не пробовал? |
SOS200 14/12/2010 18:32 |
Один мне посоветовал,нужно шить цент.проц ,чтото я засомневался.вот и что шить??? |
ILNAR85 14/12/2010 18:49 |
Можно шить с диска
Вот инструкция по улучшению ПО с диска |
SOS200 14/12/2010 19:24 |
Попробую отпишусь. |
STING 14/12/2010 23:28 |
Ну а как веде себя центр при переключении на приемник или маг ? Глюков никаких нет ? |
SOS200 14/12/2010 23:34 |
Остальное переключается и работает отлично. |
SOS200 15/12/2010 12:12 |
ILNAR85, Зделал все по инструкции,щас вообще на дисплее ничего.Чтото неправильно зделал?? Но дождался до конца обновления. |
ILNAR85 15/12/2010 12:24 |
Точно всё правильно?Только дисплей не горит или вообще ничего не работает? |
SOS200 15/12/2010 12:37 |
дисплей сам горит,нет команд от двд ( 1.2.3. в правом углу и надпись по средине ). |
ILNAR85 15/12/2010 13:34 |
Всё таки скорее всего проц полумёртвый ![]() |
SOS200 15/12/2010 16:14 |
Зделал нераз, ничего. |
ILNAR85 15/12/2010 16:56 |
Значит скорее всего проц ![]() |
GruVital 15/12/2010 17:14 |
SOS200, Ничего удивительного, периодически встречаются мертвые процы в МЦ LG! ![]() |
SOS200 15/12/2010 17:26 |
А где взять живые???????????????????? |
GruVital 15/12/2010 18:01 |
С разборки! ![]() |
ILNAR85 15/12/2010 18:04 |
LG поставляет IC501 0ILNRES005C 900руб.(без накруток и НДС) |
GruVital 15/12/2010 18:10 |
ILNAR85 15/12/2010 18:13 |
Нам обычно прошитые приходили. На морду обычно не прошитые присылали. |
SOS200 15/12/2010 21:37 |
Это Россия я с Украины ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 22:40
Если в Киеве она гдето есть я буду очень удивлен |
STING 15/12/2010 21:51 |
Обратись в торговый зал ![]() http://monitor.espec.ws/section12/ |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 16/12/2010 18:24 |
флешку на программатор а плату проц пропаять феном. изначально был непропай проца ![]() |
SOS200 16/12/2010 23:45 |
Каторого нету!!! |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 17/12/2010 09:02 |
вот и ищи программатор или флешку, ну ни как не процессор как здесь советуют. |
