Ресивер Technics SA-GX370 - не фиксирует уровень громкости | |||
| aen1975 14/12/2010 18:47 |
Ресивер Technics SA-GX370. Все чаще и чаще стала проявляться проблема - при управлении с пульта регулятор продолжает ход согласно команде - в любую сторону - не фиксируется. Если подойти и вручную повернуть регулятор - отпускаешь он снова возращается в прежнее положение - приходится выкл/вкл делать. Иногда работает нормально - может даже пару недель.
Думал пульт ( мало ли кнопки залипают) - почистил,батарейки свежие поставил - полдня было нормально. Такое ощущение что либо пульт дает не одиночный импуль, а "полный" ? Или всетаки у регулятора "тормоза" не работают? Хрипов,тресков нету, каналы не заваливаются. Стоит ли чистить или сразу искать замену? |
| KRAB 14/12/2010 18:54 |
| aen1975 02/01/2011 02:20 |
да открыть не проблема - регулятор громкости состоит из переменных резисторов -вращением которых заведует движок.
ща все скажут что надо смазать движок - так если бы он плохо вращался или дергался - то понятно. но он же вместо того чтобы двинутся на одно деление - бежит до упора. но самое обидное - как только соберусь его отключать - так он гад начинает нормально работать - может неделю (две) нормально работать - зависимости от частоты изменения громкости, уровня громкости, длительности работы - не обнаружил. |
| Freddy 02/01/2011 15:35 |
aen1975, что ты от нас хочешь услышать? |
| KRAB 03/01/2011 00:19 |
| 411i6470r 11/01/2011 20:30 |
а в пулте пимпа не западает часом ?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:33 а именно - когда надавили "вольюм - ап" - и ругелятор побежал - в это время пульт отвести в сторону - бегунок останавливается ? если - привет пульту, если нет (пульт убрали, а он и дальше по часовой чешет) - то дефект в упарвлении эл. двигателем, регулятора. Определяемся. |
| aen1975 08/02/2011 02:47 |
UP - побежал в +
делаешь пультом DOWN - побежал в - упирается в ноль и слышен шум движка нажимаешь UP - побежал ... иногда может остановится при нажатии DOWN глюк непонятный - 3 недели работал отлично, последних 3 дня через раз глючит . на выходных попробую поменять движок от вентилятора - они одинаковые. хотя мне кажется глючит схема управления движком. |
| KRAB 08/02/2011 08:27 |
| pabel 08/02/2011 09:01 |
aen1975,
А когда покупал ,гарантия была 2 недели?. ![]() |
