МЦ LG XC-U62X - попутано управление (РЕШЕНО) | |
| sergei91 15/12/2010 17:55 |
На лицевой панели аппарата кнопки ведут себя когда и как хотят:стоп может выкинуть диск,опен CD- то как функция(переключает устройства радио-AUX-USB-кассетник) то как эквалайзер,воспроизведение может выключить полностью устройство, и в таком роде.Как настроение у аппарата будет так и срабатывают.А в остальном все в порядке,CD читает,кассеты проигрывает,радио ловит.Может кто сталкивался с такой делемой?Буду рад хотя бы схеме на него. |
| GruVital 15/12/2010 18:05 |
sergei91, Ресетнуть аппарат. Проверить кнопки на течь! |
| ILNAR85 15/12/2010 18:09 |
Для моделей с пультом, на котором представлены цифровые кнопки, сброс делают так:
нажать одновременно и удерживать более 5 сек. кнопки СТОП на панели и 0 на пульте. Для моделей с пультом без цифровых кнопок сброс делают так: нажать одновременно и удерживать более 5 сек. кнопки СТОП на панели и TUN- (влево) на пульте. |
| 411i6470r 16/12/2010 10:27 |
а с пульта то нормально работает ?? если да - то то кнопки однозначно под замену. |
| sergei91 16/12/2010 17:54 |
Без пульта принесли,проверить нет возможности.И до клиента не могу дозвониться. Может у кого схемка завалялась?Кстати приёмщик сейчас сказал что у клиента в сауне аппарат стоит,и сауна в подвале,но следов влаги нет совсем,все платы чистые как с завода.Конечно наводит на мысль что гдето что-то отсырело,но промерить-бы со схемой все параметры,а не как сусанин иван тыкаться всюду и менять всё поголовно. |
| ILNAR85 16/12/2010 18:13 |
Держи,закачал в обменник http://archive.espec.ws/section634/file22639.html |
| shel 16/12/2010 19:36 |
пулт надо точно |
| andrey78 17/12/2010 10:38 |
Возможен плохой контакт в самих кнопках из за окисла в результате повышеной влажности. Проверь кнопки на к.з. при нажатии. |
| sergei91 03/01/2011 16:54 |
Спасибо Ильнар!Попробую схему. |
| sergei91 04/01/2011 17:23 |
Андрей78.Ты прав! Первый раз такое встретил, 300-500 Ом сопротивление показали. |
