УМ LAX SONIC SOLUTION D5 - вывода силового трансформатора? | |
| олег@ 25/12/2010 17:56 |
Здравствуйте господа.
Принесли из кафе усилитель LAX SONIC SOLUTION D5 невключается.После диагностики выяснил,что взорвались кондеры по питанию.Но это пол беды. Дело в том,что они лазили сами там. Повыдергивали вывода силового трансформатора от платы. Подскажите пожалуста если кто знает, что куда подключать. Фотки вроде прикрепил, На второй фотке, если разглядите торчат цветные вывода. |
| GruVital 25/12/2010 18:50 |
олег@, Довольно приличный аппарат! Сделай замеры напруг на выводах СТ и выкладывай сюда, да и обозначь, под каким цветом провода и напругу на них! |
| pabel 25/12/2010 18:54 |
Если судить по банкам Конденсаторов то имеем -
Два двуполярных источника питания и Один однополярный. Два двуполярных это-четыре сдвоенных диода на радиаторе. Делай измерения напряжений с обмоток трансформатора. ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 19:56 GruVital, Пардон,не видел твой пост. |
| GruVital 25/12/2010 18:57 |
олег@, Фото плохого качества! Если есть возможность, выложи лучшего качества! Не разобрать надписи на печатной плате в выпрямителе. |
| олег@ 26/12/2010 14:55 |
Три кондера я еще не поставил.Они взорваны.Емкостью 10000 * 63V.Две половинки выводов,ло пять концов.Аппарат на работе,а напамять цвета выводов красный,черный,синий,коричневый,белый в одной и другой половине .Напряжения сниму завтра и зделаю получше фотки |
