УМ радиотехника УКУ- 020 - переделка БП | |||||
| ilsur 04/01/2011 02:41 |
Всех с наступившим. !! Имеется небольшой вопрос к более опытным !
Имеется усил радиотехника уку020 стерео (далле сабж) , так вот в нём отсутствует плата УМ, да она и не нужна. Я вытряхнул все гнилые потроха, оставил только родной транс. тс100-2 ... Усил буду собирать на микре TDA1552q (Как раз 2X22 ВТ под мои 25 ас)... для питание микры необходимо напряжение в 12 вольт ... Вопрос - как его получить с родного транса ??? по разному игрался с обмотками - результат 0! Поставил туда транс от кантаты 204 (радиола) - тоже проблема с 12 вольтами .... Что делать ?? подскажите .... Неужели перематывать придётся ???? Фото трансов, которыми я располагаю, может что-то подойдёт ... http://www.imagepost.ru/images/434/DSC01816.JPG (родной) http://www.imagepost.ru/images/434/DSC01817.JPG ТПП248 http://www.imagepost.ru/images/434/DSC01818.JPG (от кантаты 204 (радиола)) http://www.imagepost.ru/images/434/DSC01814.JPG (качество фото плохо, трас не опознан. можно перемотать.) Если нужно перемотать, то какой предпочтительнее, и какой толщины провод брать.?? Заранее спасибо ! |
| KRAB 04/01/2011 08:25 |
| alexon 04/01/2011 09:35 |
Перематывай родной транс |
| Stajor 04/01/2011 10:41 |
------------------------------------------------------------- А на TDA8560q не проче будет? Ватты теже, а обвязка всего ничего. |
| ilsur 04/01/2011 11:08 |
ОК, родной транс перемотаю .... Следующие вопросы буду задавать по мере их взникновения |
| ilsur 04/01/2011 18:04 |
Все, транс перемотал (правда не родной, а от кантаты) ....
Другой вопрос - там есть стрелочные индикаторы уровня. Как заставить их работать ?? Тупо зашунтировать низким сопротивлением, ?? |
| GruVital 04/01/2011 21:06 |
ilsur, Что тебе мешает сделать так, как приведено на схеме? |
| ilsur 04/01/2011 21:19 |
транс действительно хилый, но родной не перемотать - он в металлическом заваренном кожухе (толщина кожуха около 1 мм), т.е. при перемотке экранировка нарушится . Обмотку на 12 вольт мотал проводио диаметром 1 мм., вроде тянет оба канала....
родной УМЗЧ восстанавливать не стал, т.к. усилок мне дали полуразобранным - не было УМЗЧ, выпаяны микросхемы, Отсутствовали радиаторы (поставил от компютерных, доработав их напильником и лобзиком) ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 22:20 осталась проблема у индикаторами - усь работает, но без них как-то некрасиво ( |
| GruVital 04/01/2011 21:35 |
ilsur, Тебе этого недостаточно! |
| ilsur 04/01/2011 21:35 |
KRAB - что вы имели в виду ?? ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 22:37 GruVital- -большое спасибо ! Соберу схему, проверю ! (только что заметил, что эту плату тоже до меня выдрали ! ) она должна быть судя по всему около индикаторов. |
| snoopy 05/01/2011 00:53 |
ilsur, Номиналы резиторов на индикаторе придётса подбирать экспериментально. На 22Вт он там еле дёргатса будет так как сигнал берёт с выхода УНЧ. ![]() |
| ilsur 05/01/2011 00:56 |
Спасибо, обязательно подберу ! |
| KRAB 05/01/2011 01:36 |
| ГОГА рижский 06/01/2011 01:05 |
А ты поставь люминисцентный индикатор от РАДИОТЕХНИКА У-101
| ilsur 06/01/2011 02:16 |
Эх, мне бы эту самую радиотехенику 101 целую .... Только где её взять?? |
| GruVital 06/01/2011 10:23 |
ГОГА рижский, ilsur, Не откланяемся от темы! |
| viktor_ramb 08/01/2011 10:58 |
ilsur,
Может проще было бы на микре с двуполярным питанием собирать - мороки с обвязкой меньше, чем с перемоткой транса и качество звука лучше, запас мощности тоже не помешает.
Имеются три штуки, а толку? |
| ilsur 08/01/2011 12:33 |
"Имеются три штуки, а толку?" - для кого-то толка может и нет, для меня есть
PS Почему многие говорят что эта радиотехника гавно ?? Я слышал её пару лет назад, звук очень ничего ! |
