PIONEER A-502R, отключается правый канал | |||
| DIMXVIN 12/01/2011 08:05 |
Может кто сталкивался? После включения работают оба канала примерно 5-8 часов, далее правый канал уходит, как бы в "даль" (снижается громкость, похрипывая) и через мин 5 отключается. По ощущениям дело в электролитах (все таки старенький усилок), но как определить какой из них не знаю. Взорвавшихся не заметил, раздутых тоже не увидел..
Но может дело и не в них совсем.. |
| Freddy 12/01/2011 08:48 |
Два способа - Осциллограф и генератор или измеритель ESR электролитов. |
| DIMXVIN 12/01/2011 10:21 |
При втором способе нужно выпаявать электролиты? |
| KRAB 12/01/2011 10:46 |
| DIMXVIN 12/01/2011 10:49 |
Согласен! Но где? И сколько? |
| georgi d 12/01/2011 17:35 |
это для тех кому схема нужна если ее не удалят http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,1897/ |
| AHATAC 08/08/2011 10:59 |
100% - селектор каналов. Выпаиваем, разбираем, чистим контакты, смазываем их силиконовым вазелином... |
