Саб SVEN нет ПДУ | |||||
| Borek 13/01/2011 11:48 |
Саб SVEN, китай, модели нет.
Состав: A62446AFP AT89C2051-24PU 4558D -3шт 64E6X2KE4 (CD4052BE) TL084CN (CK7261) 68JKFRK (CD4053BE) - 2шт A2030 - 5шт D1875 Аппарат рабочий. Проблема состоит в том, что был утрачен пульт. Кнопок управления нет, только с ПДУ. Вопрос. Возможно ли добавить кнопки для управления. И как это сделать. Схемы нет. Клиент просит, что бы хоть громкость регулировать. Буду благодарен за любую инфу. Вот фото этого китаезного чуда. |
| n max 13/01/2011 12:20 |
попытайся коротить пустые ноги проца управления через резик между собой на корпус и питание если в софте реализовано регулировка через клаву то есть вероятность успеха,если нет то ищи пульт |
| KRAB 13/01/2011 12:24 |
Нереально. Ставь переменник ... А вообще-то на разборке часто есть ПДУ. Достаточно походить-поискать. |
| Borek 13/01/2011 12:39 |
ПДУ пытался поискать, но у нас оч. маленький городок.
Хоть знать бы, что искать. Нашел парочку от сабов с дисплеем, не подходят. ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 19:40 А схемки ни у кого нет? |
| KRAB 13/01/2011 12:50 |
Вот, например - BBK MA-800S - схема в нете есть. ДОБАВЛЕНО Январь 13 2011 http://archive.espec.ws/section654/file14672.html |
| pabel 13/01/2011 13:29 |
Это та, что планарная на рисунке? Название точно такое?. ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:29 А логотип ,который на ней нанесен,можешь нарисовать?. ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:34 Все понял ,что это за микра.- M62446AFP Ищи схемы с этой микрухой ,в плане ее управления. |
| KRAB 13/01/2011 13:49 |
pabel, а что ему это даст? Он подвесит САМ туда контроллер по IIС?
Вот, например
SVEN HA-430T , Technova P-2080, rainford ht-710 , Gemix MT-1011 - а толку?! |
| pabel 13/01/2011 14:31 |
KRAB, Я тебе так скажу,-Если бы как мне,то я бы вообще только пульт искал.
Тот же ему потом скажет :Чего то Низы не те и Верхов ни хрена нет.
Следующий шаг -Сборка темброблока?!.
KRAB, Я написал ему это в том плане -Может найдет в нете ,что кто либо сам написал программу по управлению этой микрой и реализовал свое творение в Контроллере.
Если этого (последнеего)нет ,все остальное -Романтика и Творчество. |
| KRAB 13/01/2011 14:47 |
| Borek 13/01/2011 17:08 |
Завтра покумекаю, посмотрю, чего получится.
А может и верно KRAB писал: - да проще САБ б/у взять, чем вообще с ним что-то делать для Клиента. |
| n max 13/01/2011 17:48 |
может проще крутелки примастырть и выкинуть пару микров |
| pabel 13/01/2011 17:57 |
Borek,
В каком смысле -Проще?. Вместо этого отдать другой?. Или из б/у вытащить платы и поставить в этот?. Так ты не найдешь Б/у с Не битым программным управлением. |
| KRAB 13/01/2011 22:19 |
| pabel 13/01/2011 22:27 |
KRAB,
Давай поглядим ,как ему будед "Легко" . |
| Borek 05/02/2011 08:04 |
Мне удалось найти все таки модель саба. Это SWEN HT-415. Но схемы нет, только инструкция. Есть фото пульта. А хозяину чего то расхотелось после моих разъяснений переделывать аппарат.Уже просит только поискать пульт.
Может есть у кого? |
| южный 05/02/2011 13:09 |
Самый простой выход это обучаемый пульт, например SRM-403E. Найти, по возможности, у кого есть такой же девайс и скопировать на обучаемый пульт. |
| KRAB 05/02/2011 16:13 |
| Freddy 06/02/2011 20:41 |
меня вообще поражает неуемное желание отремонтировать любой аппарат....... я делаю так - ценник в небо что бы человек своими мозгами подумал и понял что проще не ремонтировать...... |
