CD магнитола Sharp QT-C700 (не работает CD)
Movvve
25/01/2011 13:32
Здравствуйте. CD магнитола Sharp QT-C700. Аппарат имеет полностью логическое управление (кроме громкости и регулировки НЧ, ВЧ частот). Не работает CD. В режим CD переходит, но дека не выъезжает и на кнопки управления диском вообще не реагирует. Напряжения к плате управления CD декой подходят (на плате указаны номиналы питающих напряжений). На моторчики cd деки напряжение не идёт, лазер не дёргается и не светит. Магнитола была 100-вольтовая, но пердыдущий хозяин умудрился в 220 включить. Затем отдал в ремонт, но быстро забрал и выставил разобранную на торги. После ремонта магнитола не включалась, работала только цифровая часть (символы на дисплее). Я заменил по питанию: трансформатор, микросхему, управляющий транзистор (все ёмкости по питанию стоят родные) и пару подозрительных электролитов в звуковом тракте. Сейчас работет всё (радио, кассетник, лин вход) кроме диска. Схемы нетнедовольство, огорчение Помогите, пожалуйста, может схема у кого есть?. С чего начать поиски неисправности?
bogomol65
25/01/2011 14:07
Напиши состав СД модуля,
Movvve
25/01/2011 14:13
Это как? Я в терминологии не очень силён. Сейчас могу только сказать, что там три эл. двигателя.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 15:19
А перечислить наименования драйверов, микросхем, контроллеров сидящих на платах относящихся к CDмодулю, к сожалению, только после работы смогу. Или Вы не это имели ввиду?
bogomol65
25/01/2011 14:49
Movvve, Название больших микросхем,по даташит на них питание проверить,кварц проверить,но сперва надо уважить условия оформления,иначе как схему подобрать,по названию может и не быть,Состав обязательно!
pabel
25/01/2011 15:02
Может она-
http://elektrotanya.com/sharp_qt-cd700w_portable-cd-stereo-system.pdf/download.html
Movvve
25/01/2011 15:43
Не знаю как начинка СД модуля, но магнитола точно другая (двухкасетная, кассетные деки и управление ими сверху, СД лоток спереди,с электроприводом ), резистор громкости тоже с электроприводом. По составу микросхем в 17:30 отпишусь.
Movvve
25/01/2011 18:06
Плата CD UCON: rh1x1866af b, плата управления CD: la6534, hy53c464s, Lc9600a, L272d(2шт), m50423fp, m51594afp,m54641l.
bogomol65
25/01/2011 19:02
m50423fp, m51594afp проверяй питание
Movvve
25/01/2011 21:39
На обеих питание есть 5,2в.
Movvve
27/01/2011 10:27
Пропаял все подозрительные места, просмотрел платы. Микросхемы не греются, умеренно греется только та, которая по питанию - это нормально?
bogomol65
27/01/2011 19:42
Movvve,Может фото сможешь сделать,вдруг похожее найдётся.
Пульт есть?Часы есть?Что индикатор показывает при переключении в СД?
Проверить кварц надо и все дежурные напряжения,микросхемы не греются так как не работают.
Movvve
27/01/2011 20:14
Пульт был. Часы, таймер, будильник, програмируемый запуск радио, кассет, диска или записи. Микросхема по питанию BA3928. На плате сд написано: 5В, 8В, 9В, а приходит: 5.2В, 8.9В, 8.9В по показаниям мультиметра). Причём 9В - постоянно, а 5.2В, 8.9В - добавляются после перехода в режим СД. После перехода в реж. СД на дисплее отображаются только символы "CD" и всё. Но по ЖК дисплею видно, что может отображаться много инфо касательно СД режима (символы: плей, стоп, повтор, рендом и текстовая инфо.). Фото здесь: http://www7b.biglobe.ne.jp/~bubrhythm/qt-c700.html Могу и "мясо" сфоткать. А кварц как проверить?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 21:17
Оказывается там же и фотки внутренностей есть.
bogomol65
27/01/2011 21:09
Плату СД надо фотать.Кварц можно прибором проверить,какие у тебя есть?
8 вольт нормально попробуй сделать,емкости проверь.
Проверь ещё шлейфы.
Забей в Гугл индикатор,может схему на него найдёшь,узнаем какие напряжения искать.
Movvve
27/01/2011 21:35
Мультиметр (и старый осцилограф, но я не умею им пользоваться). 8В щас попробую сделать. Шлейфы впорядке.
"Забей в Гугл индикатор" - это не понял. Если Вы о BA3928, то про неё только это нашёл - выдаёт: 5В для СД контроллеров, 9В для питания моторов, 8.5В для СД драйвера, 6.5 В для тюнера.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 22:50
Фото платы, можно Вам на ящик отправить?
bogomol65
28/01/2011 06:34
Отправь в ящик.Хорошо если надписи видно будет.
Название осциллографа пиши,кварц 8 МГц ?
Внимательно проверь как транс заменили,часто не учитывают дежурный режим,а без него контроллер не заработает.
Индикатор тот что светится,его название надо,на нём в дежурке время должно работать,оно работает?
Фотодиод тоже всегда в рабочем состоянии должен быть.
Movvve
28/01/2011 08:59
Транс менял сам, впаял точно как родной стоял, получается примерно 13.5В. Подключал к аккумулятору 14.4В (надо 15В, в него 10 батареек вставляется), никакой реакции. есть отсек для трех пальчиковых (часы/память), вставлял, без изменений. Часы в дежурном работают. Кварц, если не ошибаюсь: синяя деталь с тремя ножками, на нем написано 8.46Т. Фотодиод не проверить, когда маг включен не подлезть, а пульта нет. Индикатор работает, символы показывает все. А кварц описал тот который на плате упр. СД. стоит.
Movvve
28/01/2011 13:41
Осциллограф с1-49. Индикатор, если Вы имели ввиду ЖК индикатор, то он не отгибается, а так модель не видно, отпаивать придется. На индикаторе сейчас отображается режим "тэйп", часы, таймер, слип, AUX, радио (частота настройки, режим серео). Индикатор отображает суточное время в дежурке и если часы настроены то в режиме тэйп тоже суточное время показывает.
bogomol65
28/01/2011 16:37
Movvve, Надо качать даташиты и сравнивать напряжения,ёмкости тоже проверить надо.
Movvve
30/01/2011 19:52
Ёмкости заменил на плате СД и на плате питания все на новые. Проверил все шлефы, разъёмы. Ничего не помогло. Предыдущий хозяин сказал, что до подключения в "220" маг читал диски без проблем. Получается нынешняя проблема это следствие подключения к повышенному напряжению или работы мастера с кривыми руками. В магнитафоне не один родной электролит не надулся.
Freddy
30/01/2011 20:50
Movvve писал:
браво! смех не знаю какие у тебя руки, но судя по вопросам......
Movvve
30/01/2011 21:51
браво! смех не знаю какие у тебя руки, но судя по вопросам......[/quote]
Рад, что тебя развеселил... Руки нормальные, знаний в этой области маловато. В противном случае зачем мне сюда заходить? Если вопросы мои не нравятся, закрой тему, о господин Старший Модератор... ...я помощи просил, а не оценки моих умственных или каких-либо других способностей.
Movvve писал:
- ну так и иди пирожки печь и семечками торговать! Там "университетов" не нужно! голливудская улыбка подмигивание
Movvve
31/01/2011 09:02
KRAB, какие семячки??? я не денег заработать хочу, а просто отремонтировать свой аппарат. К мастеру не обращаюсь потому, что нет по близости грамотного и ответственного. Я хотел научиться! Ладно, раз серьёзные дяди советуют, после работы буду пирожками торговать, может так мой шарп диски начнёт читать))))
bogomol65, все ваши советы выполнил, только на индикатор схему не нашёл. По микросхемам датащиты скачал, питание проверил. Дальше сам попробую. Спасибо за помощь, bogomol65!
pabel
31/01/2011 10:49
Movvve,
А зачем емкости менял,начитался статьями с форума Телевизионщиков,про ШИМ и про ESR ?. голливудская улыбка
Movvve
31/01/2011 11:09
pabel, нет. Заменил чтобы исключить "конденсатор" как возможную причину неисправности. Шарпу 20 лет, цена вопроса 100 рублей, время замены 20мин. В старых аппаратах уже приходилось менять высохшие ёмкости.
