Радиотехника-101с - фон | |||||||
Sword2112 30/01/2011 12:00 |
Господа, здравствуйте. Проблема аналогичная, но стоит чуть больше "ребром". Фон каастрофический, с визгом и скрежетом, синхронный со щелчками в плате защиты. На минимальной громкости не щелкает. После "прогрева" скрежет утихает, но остается высокочастотное подсвистывание. Один канал слушать нельзя никогда, второй - только в режиме стерео (в моно появляется скрежет). Логику недугов определить пока не могу. Перепаял 2000 мкф электролиты на выпрямителе питания - не помогло.
Усилитель используется лишь по прямому назначению. Для локализации проблемы хочу убрать все лишнее - что можно пустить под нож из внутренностей? |
RomanRB 30/01/2011 12:10 |
Sword2112, Ослик есть? Гена есть? Нет? В мастерскую!!!!! |
tvsergeiconst 30/01/2011 12:19 |
Недавно зафонил бабинник "Союз", который использую на работе как усилитель, для прослушивания музыки с компа.Оказался неисправным от старости высохший лит, 2000мкф-50в в блоке питания магнитофона. |
rematik 30/01/2011 12:36 |
по мой-му под экранной железякой дефект укрылся. Если я ни чего не путаю. |
Alexasha 30/01/2011 12:59 |
Всё верно, остальные конденсаторы и другие элементы - исправны по умолчанию |
tvsergeiconst 30/01/2011 14:07 |
У меня дома бабинник"Ростов", тоже использую изредка как усилитель на DVD+наушники.Один канал исчез.Стопроцентно лит проходной по сигналу высох.Все некогда поковыряться в нем, т.е.в магнитофоне. |
Sword2112 30/01/2011 16:25 |
Господа, а по делу можно? Это техника, на которой учатся и развлекаются, а не за бессмысленный ремонт которой отдают больше, чем она стоит. Что уж смеяться по поводу мастерских.
С ремонтом техники такого плата сталкиваться не приходилось. Мне интересно, какие популярные "болячки" здесь, что в первую очередь, и каким методом стоит проверить. Менять все подряд в схеме не по экономическим не по трудозатратам - не целесообразно. |
GruVital 30/01/2011 16:33 |
tvsergeiconst 30/01/2011 16:40 |
Высыхают в основном при такой неисправности электролитические конденсаторы. Не надо их перепаивать все сподряд, а подключать, вернее подтыкать параллельно(соблюдая полярность) заведомо исправные на включенном магнитофоне или усилителе и на слух определяя какой неисправный.А лучше конечно все менять на новые, особенно проходные. |
Alexasha 30/01/2011 16:55 |
АВАС 30/01/2011 17:02 |
В усилителе??? Сча, наподтыкают. |
Alexasha 30/01/2011 17:05 |
Офигенные затраты, десяток-другой кондёров. |
tvsergeiconst 30/01/2011 17:16 |
В хорошем мощном усилителе конечно опасно подтыкать, тем более неподготовленному мастеру.Но для старенького магнитофона данная методика применима. |
-20 dB 30/01/2011 17:22 |
Глаза боятся -- руки делают. Кто из нас начинал НЕ с убитого усилителя? А насчёт "начитался на форумах" - это зря. ЗАБУДЬ, что читал. ВООБЩЕ забудь. Включай такую штуку, которая называется "моцк", & up & go! Если не хватает своего "моцка" - учебники в помощь. Ликбез, но НЕ ПОДСКАЗКИ! Вот если что-то РЕАЛЬНО ставит в тупик - тогда за советом, но не раньше. Интернет и "обмен опытом" (в твоём понимании) - развращает и дебилизирует, отучая думать, во первых, и вряд ли направит на единственно верный путь из десятков возможных - во вторых. Понимать, измерять и представлять! И только если что-то не стыкуется - спрашивать. А из вариантов ответов - ИСКАТЬ, что именно делать, мерить и конкретизировать, а также конкретизировать постановку вопроса, если варианты пошли не в том направлении. Коллективное мышление - великая сила... при условии, что в нужном направлении ведёт его действительно РАЗУМ, а не последнее звено логической цепочки. |
RomanRB 30/01/2011 17:28 |
1. Проверить качество питания. Осликом.
2. Проверить литы как в БП так и по тракту воспроизведения (включая ОС) 3. Если не помогло, на вход гену ЗЧ (правильную синусоиду герц 5000) и по трактку осликом идти. Все!!!! |
Alexasha 30/01/2011 17:34 |
Это ты сейчас с кем разговаривал? |
-20 dB 30/01/2011 17:35 |
RomanRB, вряд ли это ему поможет. В первоначальной постановке задачи - "если помуштровать провода,фон пропадает". Ключевое слово здесь, по моему, одно - НАВОДКИ (если автор не врёт). А консультаций на этот счёт можно дать хоть на десяток страниц, но все они будут бессмысленны, если автор ВНИМАТЕЛЬНО не осмотрит свой девайс и не применит к нему то, что вложено ему в череп от природы. |
RomanRB 30/01/2011 18:01 |
Тему немного подчистил.... |
АВАС 30/01/2011 18:35 |
Alexandr2, уже шестой годок пошёл как ушёл за электролитами, вот иSword2112, похоже последовал тем же путём. |
БАРК 30/01/2011 18:51 |
Sword2112, поднял древнюю тему, хотя информации от тебя - ноль...
Нужно отремонтировать - давай в Аудио и по правилам... |
kdg59 30/01/2011 20:29 |
Уже писал человек: "по мой-му под экранной железякой дефект укрылся." Вынь эту железку, 90% что возбуд пропадёт. |
Sergej 31/01/2011 04:52 |
Литы в УПЗ, все заменить, естественно, проверить запас стабилизатора на 24 вольта |
Sword2112 31/01/2011 10:59 |
Как можно проверить отдельно платы унч-50-8, в обход остальных блоков управления?
Индикация на дисплее "самого сбойного", левого канала нулевая, хотя шумит он очень сильно, не зависимо от "прогрева". |
KRAB 31/01/2011 11:04 |
