Boombox JVC RC-BM5 ошибка ERR 003 [Решено] | |||
| Олег 8888 01/02/2011 18:16 |
http://www.amazon.com/JVC-RCBM5-CD-Boombox/dp/B000065UVA
Доброго времени суток!!! Boombox JVC RC-BM5, спустя 5минут работы пишет при воспроизведении дисков ERR 003,что это за ошибка может быть?и не обнуляется, даже если выкл питание...??? |
| pabel 01/02/2011 18:46 |
Вот на этом сайте вбей в поиск свой бумбокс,там 4ре мануала.Если там ответа не будет ,тогда будем думать.
http://elektrotanya.com/?q=showresult |
| Олег 8888 01/02/2011 19:01 |
Нашел там 4е варианта, скачать не дает... |
| georgi d 02/02/2011 00:16 |
http://elektrotanya.com/jvc_rc-bm5_sm_1.pdf/download.html нажми внизу на Get Manual здесь тоже http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/15914/JVC_RC-BM5.html |
| Олег 8888 02/02/2011 18:30 |
Спасибо, manual скачал, пока что варианты ошибок не увидел...смотрю 2ую ссылку. |
| Олег 8888 02/02/2011 22:01 |
Спасибо, перевел то что скачал,- про ошибки ни чего не сказано.Если аппарат выключить,и через время включить, то он может считать диск и даже начать воспроизведение, и потом снова ошибка ,- через разное время, иногда сразу после включения.
Про этот аппарат читал в нете, что он выполнен крайне не удачно, и в процессе эксплуатации часто появляются ошибки... |
| Олег 8888 03/02/2011 12:35 |
В данной модели процессора стоят на панелях в частности MX10FLCDPC 06FA S0316 1E7983, и еще один, а так же пайка ,- жлает быть лучшей.В общем снял я процики и поставил их просто без панелей, пропаял под микроскопом всю плату,-сбоев в работе нет, вот уже сутки гоняю его на повышенной громкости, что бы создать вибрацию.Что означает ошибка так и не понял, но результат- работает!Тему отмечу решенной?Или нет?как скажут Модераторы?Решено. |
