МЦ LG FFH-5765 - не работает дисплей [Решено] | |||||
| sahsa3 02/02/2011 16:30 |
Состав: LA1837, LC72131, KIAG298N, BA3126N, MCRSA004A5V65(контроллер)
В рабочем и дежурном режиме светятся горизонтальные нити см. фото. Иногда при переключении в рабочий режим моргает индикатор STBY. Резисторы R746-R749 черные, стабилитрон ZD302 тоже, конденсатор С304 вздувшийся, транзистор Q704 (по -30В) был в обрыве. Заменил вышеперечисленные элементы картина на индикаторе таже. Измерил напряжения питания контроллера IC301 на выводах(VDD) 18,46,72,90 оно составило по 4,9В на каждом выводе, на выводе(VKK) 51 напряжение -31,5В.Все измерения относительно земли. Нить накала не в обрыве. Напряжение накала ~ 6В. При этом вышеперечисленные элементы по прежнему сильно греются, кроме транзистора Q704.Напряжение на конденсаторе С304 переменка 20В, почему то???. Помоги пожалуйста! |
| GruVital 02/02/2011 17:34 |
sahsa3, С напругами VKK , VDD и накал, нормальные! Могу обрадовать смело: мертвый контроллер IC301, а точнее драйвер, в нем
Сам u-com нибось как утюг? ![]() |
| sahsa3 02/02/2011 17:41 |
А почему тогда греются элементы?
Можно ли заменить контроллер MCRSA004A5V65 на LC 866548 V-5R49 ? |
| GruVital 02/02/2011 17:46 |
Лыжи, частенько встречаются с подобными проблемами в U-COM! Слабоватое место у них! ![]() |
| sahsa3 02/02/2011 17:46 |
Контроллер не греется вообще!!! |
| KRAB 03/02/2011 00:34 |
| sahsa3 04/02/2011 11:42 |
Это не ВОПРОС, а ответ!!!
GruVital
sahsa3
Приборами нужно пользоваться, согласен!!! Померил напряжения на выводах индикатора: в дежурном режиме -31,5В на выводах G1-G12, P1-P18; в рабочем режиме от -3,6 до -5В на выводах G1-G12, P1-P18; Индикатор заперт!!!! Будем искать контроллер! Спасибо за помощь GruVital Тема закрыта! |
