М/Ц LG MdD-K62Q не открывается лоток | |||
| sasha1277 04/02/2011 10:07 |
День добрый. данный центр принесли не открывается лоток, в ходе исследований выеснилось, питания в норме все.... упираюсь в драйвер IP9011l при нажатии кнопки open драйвер расколяется не терпит палец, после этого диск эрор... драйвер опять остывает!! в нашем колхозе данный драйвер найти не удаётся... кое как нашёл дата шит на него оказался 6ти канальный драйвер.. вот ссылка на него http://www.datasheetpro.com/364477_download_IP9011_datasheet.html может кто подскажет аналог данного драйвера центр уже 3 месяца стоит... |
| pabel 04/02/2011 10:14 |
sasha1277, В начале движок проверь,коротит или заклинило наверное. |
| sasha1277 04/02/2011 10:45 |
проверено в норме!! движку отключал не приходит напруга на него |
| sasha1277 05/02/2011 05:01 |
даа.... видать ответа на мой вопрос не существует..!! |
| KRAB 05/02/2011 16:18 |
| Иван Василич 05/02/2011 16:22 |
Руслан,а ты уверен,что там есть аналог
| KRAB 05/02/2011 17:36 |
| Иван Василич 05/02/2011 17:42 |
Руслан,ты не прав ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 19:43 Если конечно изменив схему ,т.е. изготовив печатку и проводочками
Но это не тот подход.Драйвера есть в АСЦ |
| KRAB 05/02/2011 17:44 |
| elektrochelovek 06/02/2011 09:34 |
sasha1277, Ресетнуть аппарат, пробовал? Драйвера не так часто мрут. |
| sasha1277 07/02/2011 05:41 |
пробы вал и ресетнуть, всё перепробывал..... все напруги провел все в норме.... по поводу гуглить... всё бестолку ничего не находит... по поводу АСЦ у нас их нет!!!! |
